продемонстрирую несколько фото подделок на Евро Ручки и Бесшумные замки:
Ручки "типа" РЫСЬ:
(извините за фото, они "подпольные". дать сфотать подделку вам никто не даст.)
Производство китай.
- Упаковка имеет другой оттенок (более блеклый).
- на коробочке нарисован какой-то японец (авто), вместо 2114
- Внутри ручки уложены одинаково , в оригинальных рысь "валетиком"
- Материал ручки более "блеклый", в руках как пластмасса.
- Механизм ручки имеет более грубую подгонку
- внутри упаковки тяжки идут насыпом и сами они более светлого цвета
- листок с инструкцией выполнен подругому
ориентировочная цена 08 - 125 пара. 09 - 225 пара (на ОПТе)
п.с. такие же ручки могут лежать и в Оригинальной упаковке РЫСЬ. Так что обращайте внимание на сами ручки!
Замки бесшумные "типа" ПТИМАШ:
- Упаковка имеет более светлый оттенок.
- На ней нарисована 2109 (вместо оранжевой 2112 на замках без болтов и пыльников, и 2170 с ними)
- отсутствует защитная наклейка с Голограммой
- на "развороте коробочки нет данного текста:
- замки имеют грубую "неотесанную" обработку (на фото видны трещины на колодцах под крепежные болты)
- Материал обработки механизма замка имеет "песочный" цвет, вместо черного или белого (птимаш)
- Втулка замка не имеет маркировки (оригинал вот такой:
- Клеймо на самом замке выполнено другим шрифтом, с другой стороны (на подделке слева, на оригинале справа), нет фирменного знака ПТИМАШ :
цена замков 50-60 грн пара (на опте)
больше фото оригинальных ручек и замков ТУТ: АКЦИЯ !
  • Ответов 124
а чем эти замки отличаются от замков 2170?
замки ничем.
отличаются болты. в приоре они другие (окончание тоньше в диаметре).
а замки у всех одинаковые (не считая калины)
ну как одинаковые, если у 2170 они именно бесшумные, защелка в пластике, а 2108 - просто металл?
я говорю про бесшумные замки ПТИМАШ (фото которых выше).
сами замки приоры и 08 не отличаются, отличаются только болты
  • 2 недели спустя...
Замки зажигания ДААЗ (08 ст\о, 08 н\о, 2110-2115)
представляю вам фото и описание оригинальных замков зажигания ДААЗ (Димитровград, конвейер) и очень качественных на них подделок.
СЛЕВА подделка, СПРАВА ОРИГИНАЛ :
СВЕРХУ подделка, СНИЗУ оригинал
Оригинал идет без упаковки, по 10 шт в ящике. Цвет корпуса светлый и однородный(не царапается), по весу тяжелее
Подделка идет в пакетике, по 25 шт в ящике. Цвет корпуса темный (как покрытый, царапается) .
Клейма на заводском замке выполнены более толстым шрифтом. номер партии выполнен другим шрифтом (и меньше)
Надпись "сделано в России" имеет более четкий вид и написана с большими пробелами:
Оригинал
Подделка
Темно-синий цвет проводов оригинального замка и светло голубой цвет провода подделки
Разъем оригинального замка Выполнен из эластичного (но твердого и ровного) пластика прозрачного цвета:
Клеммы ("папы") оригинального замка имеют ровное более светлое покрытие, крепко и ровно размещены в разьеме (в подделке соответственно наоборот)
с торца оригинального замка напротив каждой подводки выполнены клейма, на подделке их нет:
Основание оригинального замка имеет четкое не глубокое клеймо, на подделке оно глубокое и размытое (меньше по размеру)
болты заводского замка имеют такой же цвет как и замок, в подделке они золотистого цвета.
Резьба в заводском замке нарезана ровно и качественно, "колодцы" не имеют "окантовок"
"Язычок" оригинального замка имеет такой же цвет как и корпус, у подделки он "золотистый"
Ключи замков похожи на 95%.
В оригинальном замке "бирка" имеет более четкое и толстое клеймо. Один из ключей подделки имеет красную вставку.
Скобка оригинального замка такого же цвета как замок (светлая) . Имеет более "закругленные" изгибы и ровные поверхности. На вид качественнее.
знак ОТК на заводском замке сделан синей краской, нанесен четко и легко читается. имеет КРУГлую форму, небольшую надпись ОТК и номер партии.
Не стирается пальцем, не смывается водой:
на подделке знак сделан каким-то чернилом, имеет многоугольную форуму, большие и не читаемые символы.
Каталожный номер оригинального изделия нанесен снизу-вверх, слева-направо (параллельно штампу отк).
на подделке каталожный номер набит "вверх ногами" .
Качество завальцовки заводского замка исключает "промежутки" между корпусами замка и имеет высокие "бурты" (напайку).
подделка имеет щели между частями, иногда с трещинами (как на фото).
Цена оригинального замка на ОПТе +-180 грн
цена подделки на ОПТе +-120 грн Изменено пользователем Atom.DP
ПОХОДУ ПОСТАВИЛ поддельный но содрали в магазине как за норм 200 гр но как ни странно
замок подделка работает уже 1 год)))
Барахолю свой двигатель 1.3 блок .Поршня группа с-1 за подробностями в личку-
Так Антон же написал - качественная подделка :lol:
вот шоб такое не повторялось тема и придумана !!! :good:
ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НИВА ШЕВРОЛЕ
Китай:
Завод:
- Китай идет в индивидуальных пакетиках, завод без (по 15 шт в коробке)
- На вид китайские более "черные", имет глянцевый оттенок пластмассы (заводские более матовые)
ПРАВЫЙ (дворники)
Визуально отличить тяжело:
Главное отличие в надписи "СДЕЛАНО В РОССИИ" (на заводском она есть, на китае нет):
- На Китайском "усики" крепления оттопырены в стороны , на заводском почти прижаты к корпусу
- Металл между корпусом и самим переключателем на заводском темный, на китайском более светлый.
сзади почти не отличимы, только по цвету корпуса:
ЛЕВЫЙ (СВЕТ)
- Отличить можно опять же по цвету корпуса
- Так же по цвету "начинки" (пластику внутри). у завода внутри пластик бело-желтый (матовый) и смазка, в китайском ярко белый (глянцевый) и смазки нет :)
- Так же очень яркой отличительной особенностью есть "стрелки" поворотов нарисованные на подрулевом:
на китайском они "узкие" и длинные (как глаза китайца :lol: :lol: ), на заводском толстые и короткие (квадратные)
так же на китайском линии более толстые и не выразительные.
если глянуть ближе, есть отличие в Шрифтах и знаках:
- Сзади можно отличить по наличию надписи "СДЕЛАНО В РОССИИ"
- и по цвету корпуса и знакам:
по ощущениям китайские переключаются более туго, могут "закусывать" в определенном положении.
цена Китайских (на опте) - 95 пара
Цена Заводских (ДААЗ) - 135 пара Изменено пользователем Atom.DP
