Проблема в соединении выпускной коллектор и штаны
Есть проблема, постоянно простреливают газы между выпускном коллектором и штанами, каждую неделю меняю прокладку, уже надоело.
То что уже делалось:
1. Перерезалась шпилька.
2. Ставилась усиленная прокладка.
3. Ставилось две обычных прокладки на графитовую смазку
4. Один умник поставил обычную прокладку на герметик.
Результат по всему ноль, неделя и меняем прокладку, уже надоело, помогите пожалуйста.
а не пробывали посмотреть плоскости а? может потянута плоскость выпускного колектора?
мне один чел советывал тока ставить прокладку без колец вставок железных...
<{POST_SNAPBACK}>
Ну и как помогло ?
<{POST_SNAPBACK}>
У меня тоже была такая проблема
Как оказалось была мелкая трещина в штанах
Возможен и второй вариант скорее всего штаны кривые вот и от сюда проблема
Я когда покупал новые то три раза менял и выбрал наиболее ровную
Не соблюдение заводских размеров и углов.....
