Менял масло, термостат и разъём датчика скорости. Все собрал но не подключил датчик положения дросельной заслонки, расходомер и датчик холостого хода, попробовал завести, в тот момент контрольная лампа при включении зажигания горела, но авто не завелось(стартер покрутил и насос работал) подключив все разъёмы, включил зажигание но контрольная лампа не загорелась и не сработал насос, но датчик бензина и лампа масла горели.
попробовав провернуть ключ дальше от стартера тоже не исходило никаких звуков, а бортовой комп написал нет связи, будто к-линию оборвали(к-линия целая). поменял датчик коленвала не помогло(((.
Подскажите плиз чё проверять.
http://www.drive2.ru/users/sanders/ моя скай линеечка)
Очевидцы утверждают, что на краш–тесте "Белаза" бетонная плита пыталась отползти.
попробуй перезагрузить, кака любой комп- сними на минуту клемму + и тогда ещё пробуй. и предохранители мозгов проверь.
Нет связи бортового компьютера с контроллером это не смертельно, многие машины вообще без БК ездят. Начни с реле и предохранителей системы впрыска.
пробовал не помогло(((
Завта с утра займусь этим.
