romi4 Опубликовано 16 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2011 С утра в небольшой мороз завелась, немного поработала потом заглохла и напрочь отказывается заводится. Подкуривал у товарища, пробовал с буксира — не заводится и даже намека не подает. В чем может быть проблема? Буду благодарен за подсказки.
Welcom to hell Опубликовано 16 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2011 Розбери карб, и проверь на наличие замёрзшей водички. У меня такое же было г. Луганск 80661224070 - Богдан В иномарках ставлят подушки безопасности, а в наших иконы.
romi4 Опубликовано 16 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2011 Розбери карб, и проверь на наличие замёрзшей водички. У меня такое же былоСпасибо - попробую утром - а то сейчас уже темновато как-то.Розбери карб, и проверь на наличие замёрзшей водички. У меня такое же былоСпасибо - попробую утром - а то сейчас уже темновато как-то.
zverj zloj Опубликовано 16 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2011 Розбери карб, и проверь на наличие замёрзшей водички. У меня такое же было... либо поплавок виснет...Вчера было 0502216214 Полтава Облегчаем шатуны, маховики Не волнуйтесь если люди поливают вас грязью!!! Радуйтесь, ведь они тратят на ВАС свое время! А значит вы популярны... http://stimul-cs841044.uaprom.net/ Ремонт и тюннинг.
astro Опубликовано 16 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2011 ... либо поплавок виснет...Вчера было Может жиклеры забиты, попробовать прочистить.У меня такое вчера было, заводилась и глохла.
romi4 Опубликовано 16 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2011 Может жиклеры забиты, попробовать прочистить.У меня такое вчера было, заводилась и глохла. Завтра посмотрю есть ли искра, посмотрю насос и карб.
Деметрио Опубликовано 21 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2011 Не могу завести свою восьмерку, карбюратор. Простояла в гараже месяц, и не заводится, вернее заводится, троит и глохнет через несколько секунд. Вчера поставил новые свечи, пробовал завести по всем правилам (выжатая педаль сцепления, аккумулятор прогрет в теплой комнате и т.п.), ничего не получается, завелась на пару секунд, затроила и все. Выкрутил новые свечи, две в масле, гонит масло из-под заливной крышки даже при запуске, и немного есть в воздушном фильтре. Парни, подскажите, можно обойтись мелким ремонтом или надо ремонтировать двигун? P.S. компрессия не очень была, 9-10
zxc123x Опубликовано 21 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2011 глушитель не забит? с него дым идёт? и шланг сапуна сними с блока и головки- может где пары воды замёрзли.
Деметрио Опубликовано 21 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2011 глушитель не забит? с него дым идёт? и шланг сапуна сними с блока и головки- может где пары воды замёрзли.Глушитель почти новый. Наверное забита система вентиляции картерных газов
-Ross- Опубликовано 21 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2011 2:romi4 тут может быть как свечи,как водичка=лёд,провода ВВ много чего,насос,фильтр,....
