И так не всегда но бывает такое что, начинаеш рушать, педаль газа жму, обороты подымаются а машина не едет . Но бывает всё норм , машина с под себя рвёт. И ещё на холостых при включеном любом електроприборе начинает сильно вибрировать руль.
Может ты передачу не включал, а то на нейтралке у меня тоже, обороты подымаются но машина не едет.
Насколько сильно вибрировать?
Может просто холостых мало, вот при нагрузке ХХ падают и руль дребезжит.
ДА нет я просто не так выразился -машина едит но не так как надо. нету мощности , ненабирает скорость как обычно
Причин много может быть, зажигание ранние, позднее, свечи, карбюратор и много друго......
Компрессию давно замерял?
У меня прокладку между 2 и 3 цилиндрами пробило.
Так машина еле тянула. Компрессия была 12, 9, 9, 12.
Заменил прокладку и стала 13 13 13.3 12.9 тянет отлично и наконец то печка гарячим воздухом подула. :yahoo:
Изменено пользователем astro
у меня тоже прокладку пробило, но компресия 12 во всех горшках была. а на трасе с горы еле 130 разгонял.
Когда у тебя пробило прокладки между цилиндрами, воздух в систему охлаждения гнало?
