Углы установки передних колес!
кастор 8
О.о Сурово, и как оно? Интересно, каковы ощущения по рулю без усилителя. Да и вообще каковы ощущения по баранке в сравнении со стоком.. Ну и по поведению таза (=
  • Ответов 45
Скажите. на что влияет кастор, и отрицательный развал, и схождения.?
К примеру развал -30, что он даст?,
Я просто не шарю, интересно..
Если ездил на класике то про усилие я думаю понимаеш, но в отличии от нее руль стремится лечь в 0, а по рулению при резких переставках после тормоз-газ на асфальте просто вскакивает в сторону поворота руля, на грунте чувствуется что внешнее колесо меньше уходит в + соответственно меньше подламывает резину. Но, выворот от упора до упора такой что на дороге с двумя полосами развернутся за один раз неполучается. Еще не маловажную роль играет стабилизатор, вернее его положение относительно рычагов оптимально чтоб он был паралелен дороге не выше-не ниже
А какой, примерно, кастор получится на сток рычагах, пружине сток -1 и жолтых крабах?
Для опор СС20 квин нормально будет? Проставки под опоры есть, но пока не до их установки - это уже, когда сабли подпиливать буду...
Спасибо. На классике ездил всего один раз, по льду на площадке, т.е., можно сказать, не ездил :)
  • 1 месяц спустя...
Подскажите плиз )))
КАЛИНА +- сток по ходовке
буду ставить проставки для изменения угла кастора.. стояла 10-я ходовая и изза этого колеса вытянули СИЛЬНО в перед... что выйдет с кастером на калиновских опорах не известно :pardon:
Тоесть надо орентироваться на
развал -1
схождение +0,05
кастер +3
Я правельно понял???
49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо"
093 535 18 23
Проставки кастер не меняют, они только уменьшают изламывающую нагрузку на стойку и опору стойки...
Подскажите плиз )))
развал -1
схождение +0,05
кастер +3
6-7градусов, у калины опорные очень слабинькие чем 10 непонравились?
Да правильно только пиши уже все в градусах так проще вчастности схождение не 0,05 а 0,5 град
:bayan:
Перед: стойки -60 развал -1,5град (больше не тянется даже с довареными эксцентриками из-за кастора), схождение +1град, кастор 8, зад стойки -50 развал 3град, схождение -1град
Добрый день.
Ничего не перепутали? 8!? У мерса где то так, только он заднеприводный.
Больше 3 кастер уже жесть. Кто не верит пусть после стока поставит и покатается. Руль и на 3 назад стремится вернуться и меньше даже.
А про наклоны отрицательные большые даже не думай. Зачем они если сток машина. Помните про прятно контакта. Смешно выглядит машина на резине 175*70*13 с завалеными колесами.
С ув. Сайгон
