SChayka Опубликовано 26 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2005 Привет, коллеги! Понимаю что вопрос очень банальный и обсосаный со всех сторон. НО! Меня очень задолбал шум пластмассы в моей 2108, что нужно что-то с этим решать. Торпеда у меня низкая. Есть две идеи: 1. поменять на торпеду 15-шки 2. поменять на торпеду Вектры (но на это не очень тянет) 3. и последнее наверное самое реальное и дешевле всего - обесшумить. Какое ваше мнение, что лучше сделать? И буду очень признателен если кто подскажет где можно сделать и сколько стоит. Спасибо, Сергей. ABS должен быть в голове
Viper Опубликовано 26 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2005 Привет, коллеги!Понимаю что вопрос очень банальный и обсосаный со всех сторон. НО!Меня очень задолбал шум пластмассы в моей 2108, что нужно что-то с этим решать. Торпеда у меня низкая. Есть две идеи:1. поменять на торпеду 15-шки2. поменять на торпеду Вектры (но на это не очень тянет)3. и последнее наверное самое реальное и дешевле всего - обесшумить.Какое ваше мнение, что лучше сделать? И буду очень признателен если кто подскажет где можно сделать и сколько стоит.Спасибо,Сергей.<{POST_SNAPBACK}>Бери от пятнашки. И салончик оживишь и шум исчезнет
Tolyan Опубликовано 26 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2005 ИМХО...стоковая саме воно! просто сделать её грамотно и все! в торпедо вложение денег нет смысла! лучше тормоза сделать!
Kostya Опубликовано 26 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2005 ИМХО...стоковая саме воно! просто сделать её грамотно и все! в торпедо вложение денег нет смысла! лучше тормоза сделать!<{POST_SNAPBACK}>100% к гадалке не ходи!!
Flex Опубликовано 26 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2005 1. поменять на торпеду 15-шки2. поменять на торпеду Вектры (но на это не очень тянет)3. и последнее наверное самое реальное и дешевле всего - обесшумить.Спасибо,Сергей.<{POST_SNAPBACK}>Гы, а ты порядок цен знаеш на 15-ю и на Опелевскую? Обесшумливай родную- в 50 у.е. уложишсся Мечты сегодня-это реальность завтра.
LambadA Опубликовано 27 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2005 Да обесшумка рулит! Самый бюджетный вариант! ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
SChayka Опубликовано 27 сентября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2005 Гы, а ты порядок цен знаеш на 15-ю и на Опелевскую? Обесшумливай родную- в 50 у.е. уложишсся <{POST_SNAPBACK}>Готов платить, только подскажи плз где это можно сделать. Спасибо. ABS должен быть в голове
JohnDrake Опубликовано 27 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2005 ну незнаю парни 9-\ я борюсь с шумом очень просто у меня низкая панель определяем место шумов и скрипов пласмассы по салону там где скрепит и репит (например карта трется или неплотно плилегает к двери) клеим уплотнитель мебельныйдля пластиковых окон ну фигня такая продается на любом рынке строй материалов стоит 2-3 грн метр разных цветов и разной толщины в метре их реально 2 они сдвоенные разрываются пополам а потом снизу отрывается типо скоча по всей длинне и клеится
Skromnik Опубликовано 27 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2005 я се сначала сам обесшумил низкую торпедо а потом со временем поставил вектровскую
Egorka Опубликовано 27 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2005 я се сначала сам обесшумил низкую торпедо а потом со временем поставил вектровскую<{POST_SNAPBACK}>Ставил сам или люди ставили? Поступай с людьми так как хочешь чтобы они поступали с тобой.
