Подскажите кто знает когда начинаю ехать на машине когда она еще достаточно не прогрелась при больших оборотах слышен стук пальцев
и так пока не поезжу некоторое время пока сам по себе исчезает бензином заправляюсь нормальным в одном месте масло в двигателе менял давно
в чем может быть причина
А с чего ты вообще взял что это пальцы стучат??? Многие называют детонационные стуки, стуком пальцев. Общего между этими двумя явлениями нет ничего. Если ты намекаешь на детонацию, то она возникает прежде всего на малых оборотах с большой нагрузкой. И по мере роста оборотов пропадает. И на холодном моторе детонация, явление крайне редкое.... А если это стучат именно пальцы, как ты пишешь, то стук может быть на холодной машине, и с прогревом пропадать, но он более слышен тоже на не высоких оборотах. Тут только ремонт поможет... Тебе надо разобраться что стучит, а потом решать проблему...
двигатель 1300 или 1500? в 1300 палец короче и у меня на пальце появлялась выработка в месте контакта с бобышками поршня. притом хорошо заметная не вооружённым глазом. стучало заметно так :)
