Всем привет.Ситуация такая:ВАЗ 21093 карб.пробег 125,000км. Гонит масло с сапуна в кастрюлю, вывел шланг вниз.Насколько целесообразно будет замена поршневых колец и поможет ли эта процедура.Понятно что лучше сделать полный кап. ремонт двигателя.
Изменено пользователем Smaildud
когда колечкам крах,дым в глушак,а это колпачки или перелив масла
У меня также гонит масло через сапун.
Нагара масла на свечах нет - да и обще следов на свечах масла не видно, получается масло в камеру сгорание не попадает, правильно?
На счет синего выхлопа ничего сказать не могу, так как не знаю какой это он может быть "синий".
Компрессия по 13, пробег уже 116 тыс. км.
Так это колпачкам хана или все же может кольцам?
Изменено пользователем astro
это карб и детонация. у меня на 1300 когда компресией игрался во всех четырёх цилиндрах перегородки между кольцами выломало.
могу на пиво поспорить, что прийдёться поршни менять, кольца и расточка- в зависимости на каком масле и как ездили.
В смысле карб и детонация как влияет на масло из сапуна?
Как понимать компрессией игрался?
Головку частично ремонтировали 40тыщ назад перегорел клапан, меняли масло съемные колпачки.Свечи чистые, тяга нормальная, компрессию правда не мерил.Ответа на вопрос не услышал по поводу колец поршневых стоит ли заморачиваться или спасет только кап. ремонт.Хотя как машина едет меня в принципе устраивает бензин не жрет, масло жрет примерно 2,5литра 10000тыщ.
просто связано: на инже датчик детонации стоит, сильной и продолжительной детонации не бывает.
Как понимать компрессией игрался?----------- под газ двигатель делал, компресию (по компресометру) перестарался и 15 сделал....все перегородки на всех четырёх поршнях выломало при детонации.масло с воздухано текло на выпускной коллектор, фильтр и карб были полностью в масле.
Ответа на вопрос не услышал по поводу колец поршневых стоит ли заморачиваться или спасет только кап. ремонт.Хотя как машина едет меня в принципе устраивает бензин не жрет, масло жрет примерно 2,5литра 10000тыщ.--------------------------- как можно сказать без разборки???? кашпировский и чумак на другом форуме шаряться.
Изменено пользователем zxc123x
Как это было сделано компрессию аж 15?
А это при езде на газу перегородки повыламывало? На газу детонация как бы меньше как на бензине...
била у меня такая фигня гнало масло в карб из сапуна.зделал замену колец помогло километров на 200 потом та самая фигня.в итоге пришлось делать кап.ремонт.так что лучше делать кап.ремонт.дешевле вийдет.
шопопало :blink: . каким образом масло в воздухане связано с колпачками?
мы ж тут не видим твой износ блока и состояние перемычек в поршнях и  хонинговки. поэтому сам мерий,смотри
