Britisher Опубликовано 7 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2011 (изменено) Такая ситуация: поменял стойки и шаровые, и видать когда снимал выщелкнул шрус, и не заметил этого попробовал торонутся. Теперт не могу его вставить обратно, колупался часа 2 и ничего, он входит в коробку миллиметров на 10 и все. Кто что подскажет? Может при троганьи с выпавшей гранатой что то повернулось не так? Изменено 7 марта, 2011 пользователем Britisher 096-446-69-69 Паша Не дай себя остановить...
21083GLS Опубликовано 7 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2011 Такая ситуация: поменял стойки и шаровые, и видать когда снимал выщелкнул его, и не заметил этого попробовал торонутся. Теперт не могу его вставить обратно, колупался часа 2 и ничего, он входит в коробку миллиметров на 10 и все. Кто что подскажет? Может при троганьи с выпавшей гранатой что то повернулось не так?Во первых посмотри на стопорное кольцо... Возможно его погнуло, и ты тогда никогда не вставишь...А масло что из коробки не вылилось? Или у тебя масла не было в коробке??? школота
Britisher Опубликовано 7 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 марта, 2011 Стопорное кольцо новое поставил но даже и без него не влазит. Масло не много вылилось, я сразу как увидел понял про шрус. 096-446-69-69 Паша Не дай себя остановить...
zxc123x Опубликовано 7 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2011 (изменено) у меня такая фигня была: сделал коробку, всё собрал, вывесил колесо, завёл и провелил все передачи. и тут понял, что масло ещё не заливал..... всё бы ничкго, только в дифференциальной коробке где шрус вставляеться задиры пошли (вращалось то одно колесо с сателитами). после этого тот шрус не вставить не снять нельзя было без кувалды. смотри стопорное кольцо и задиры на шрусе и в дифференциальной коробке, куда шрус вставляеться. если на стопорном кольце есть следы от шлицов по наруже- оно длиннее, чем надо и не сжимаеться то того размера, чтобы стать на место. Изменено 7 марта, 2011 пользователем zxc123x
21083GLS Опубликовано 7 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2011 Стопорное кольцо новое поставил но даже и без него не влазит.Масло не много вылилось, я сразу как увидел понял про шрус.У меня было такое же, масла вылится успело добрых пол литра, с дуру так шмалил ногой по тормозному диску, что всю ногу отбил, но шрус влез... Небось у тебя тоже вылез где длинный привод?Из ямы удобно, одеть колесо на диск и колесом, с отпущенной шаровой легко , прям за колесо забить... школота
Britisher Опубликовано 7 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 марта, 2011 Та да у меня тоже длинный привод вылез завтра попробую так как ты говоришь. Спасибо за совет. 096-446-69-69 Паша Не дай себя остановить...
andipanda Опубликовано 8 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2011 у меня такая фигня была: сделал коробку, всё собрал, вывесил колесо, завёл и провелил все передачи. и тут понял, что масло ещё не заливал..... всё бы ничкго, только в дифференциальной коробке где шрус вставляеться задиры пошли (вращалось то одно колесо с сателитами). после этого тот шрус не вставить не снять нельзя было без кувалды. смотри стопорное кольцо и задиры на шрусе и в дифференциальной коробке, куда шрус вставляеться.если на стопорном кольце есть следы от шлицов по наруже- оно длиннее, чем надо и не сжимаеться то того размера, чтобы стать на место.А ты коробку когда собирал ничего маслом не промазывал что прям таки задиры пошли? Я когда то не заметил что сальник течет, ну короче через него вытекло почти все масло, но тьху тьху с коробкой ничего, разобрал перемыл все поменял все сальники и нормально ничего не закусило и не завыло.Автор попробуй сперва если есть вставить старый шрус без стопора, если нормально вставится то тогда вбивай, может действительно чтото или сместилось чтото или повредилось. А то сдуру лупить когда он не лезет тоже не выход.
Britisher Опубликовано 8 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 марта, 2011 Всем спасибо за советы Вопрос решился заменой гранаты. Старая оказалась кривая 096-446-69-69 Паша Не дай себя остановить...
Freak Опубликовано 8 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2011 Старая оказалась кривая расскажи где она "кривая"??? Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
Britisher Опубликовано 9 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 марта, 2011 Там где кольцо стопорное вставляется, та сторона что в коробку входит. Так вот каким то чудным образом посадочное место перекосилось. Вечером постараюсь сфоткать и выложить. 096-446-69-69 Паша Не дай себя остановить...
