при езде начиная с 3 передачи дергает рулем, бывает что 5 страшно включать из-за боязни что что-то вырвет, но самое интересное что это явление не постоянно, то оно есть то его нету
заменено
тормозные диски+колодки,
гранаты в сборе так как старые износ ,
новые передние диски, резина АМТЕЛ
развал делал
подскажите, что еще может быть???
если началось после замены тормозов то проверь не подтирают ли гдето колодки изза этого ой как может дергать.
проверить супорта что-ли?
машину брал б/у с очень плохими тормозними дисками, и сразу их поменял и вот итог
если вывесить колесо и покрутить колодки не клинит?
Колесо легко крутится?
спасибо попробую
если клинит то это супорт?
надо посмотреть, когда менялся тормозной диск, не попала ли ржавчина между ступицей и диском- из-за неё диск будет бить об тормозную колодку, машиной на торможении будет сильно трусить.
при торможении не трусит колесо вращается свободно,
тогда колёса смотреть надо и тяги рулевые чтоб без люфта были. поменяй передние и задние колёса.
наискось заднее правое с передним левым и наоборот заднее левое с передним правым.
проблема не в резине и дисках
думаю подогнута длиная полуось потому как машиной слегка покачивает, но самое интересное что все это не постояно а периодически
а от коробки такоко быть не может, типа где полуоси входят в диференциал и если они там не плотно сидят????????
