racer69 Опубликовано 13 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 13 марта, 2011 Ребята не гоните, если спидометр крутит а авто не едет, то какое нафиг сцепление Если летит сцепление, то двиг коробку не крутит. Мало того, если крутится спидометр - то значит, что крутящий момент передается в плоть до главной передачи, а это значит что проблема либо с приводами (скорей всего выпал или лопнул) либо с дифференциалом (маловероятно)Если честно к этому варианту я болем склоняюсь, и даж гогда газуєш, то чувствуется как кпп –крутится.
mrgreen2004 Опубликовано 13 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2011 Если честно к этому варианту я болем склоняюсь, и даж гогда газуєш, то чувствуется как кпп –крутится.поддомкрать оба колеса и включи передачу, без нагрузки колеса должны вращаться, походу у тебя шлицы на одном из приводов срезало, было такое(китайский шрус), еще может привод выскочил(не да конца сидит в коробке) Кривой Рог
toliandnepr Опубликовано 13 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2011 Если честно к этому варианту я болем склоняюсь, и даж гогда газуєш, то чувствуется как кпп –крутится.братуха, я просто не обратил внимание шо ты написал про спидометр, у меня просто на Тавроне было точно так. так шо делай как дальше сказали вывешивай тачку смотри привода. А там уже всё увидишь или коробку снимать ну и напишешь тут шо было ! ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор***
guf Опубликовано 13 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2011 Я же сказал что коробку скидать нужно.... привода ТС сам написал что вроде на месте... просто Дебил
zxc123x Опубликовано 13 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2011 если верить описанию, то больше всего похоже на шлицы внутренего шруса....
mrgreen2004 Опубликовано 13 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2011 Я же сказал что коробку скидать нужно.... привода ТС сам написал что вроде на месте...ты вижу специалист по коробкам)))привод может быть на месте(или вроде на месте) а шлицов на нем нет, зачем коробку скидывать в этом случае? Кривой Рог
racer69 Опубликовано 14 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2011 Были привода, как-бы на месте, но лёгким движением руки – они вылезли наружу, тоесть стопорное – не держало(а книга пишет – при каждом вытягивании шруса из кпп меняйте, люди добрые, стопорные кольца), еще не разбирал, с моторного отсека попробовал. Если стопорных на месте не окажется, без сьема кпп обойтись можно, или могут быть печальные последствия? Мне рядом проходящий, посоветовал – магнитом поводить))) поможет думаю в 5%)))
andipanda Опубликовано 15 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2011 Ну это как повезет. Однажды при сборке коробки не знаю как так получилось болт привода спидометра нырнул в коробу так я его с горем пополам выловил думал опять придется разбирать.(но у меня была снята коробка). А вообще стопора если слетели и никудане застряли должны прилипнуть к магниту на дне кпп.
guf Опубликовано 15 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2011 andipanda это если он есть, в заводском исполнении обычная пробка. просто Дебил
zxc123x Опубликовано 15 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2011 в КПП ваз 2108 он вмежду половинами картера вставляеться, на рисунке кпп в книжке хорошо видно.
