ajey 0 Опубликовано 15 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 (изменено) Скажите пожалуйста может ли внутрений шрус хрустеть? проблема такова,что при троганье прямо и в левый поворот бывает слышны как мелкий хруст не сильный,при том что трогаюсь плавно не резко(наружные шрусы новые). Также есть проблема что когда торможу по педали тормоза чувствую вибрацию и мелкую вибрацию в руле ну и торпеда при торможении ,где копать? может колодки ? тормозные диски менялись месяца 4 назад , но колодки на новые тогда не менял , поставил старые может это и есть моя проблема(поменять просто колодки)? подскажите пожалуйста ибо уже начинает кумарить машинка . Изменено 15 марта, 2011 пользователем ajey Я на DRIVE2! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 15 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 биение руря на торможении- скорее всего или криво стоят тормозные диски или после тормодения в лужу заехал. внутрений шрус тоже умирает, чем больше морда поднимаеться при разгоне ( приводной вал перекашиваеться), тем больше он хрустит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
