Такой вопрос: перехожу с карба на инжектор 16в, но не знаю какую топливную рампу лучше применить с обраткой или без? Собственно в чем плюсы-минусы с обратки?Нужна ли она вобще? :blink:
обратка полюбому есть или через рампу или через узел с бензонасосом
если будешь дуть бери алюминиевую рампу, если нет можно простую, но еще смотри какой бак ты будеш ставить
став без обратки менше трубок і насос має давати тиск 3.4-3.8 бар, а не 2.5 як на авто з обраткою.
Бака еще нет, почему и интересуюсь что лучше взять. А какая взаимосвязь рампы к турбе?
А если бак оставлять карбовый с выносным насосом (типа Волговским) ?
Потому что под турбу должно быть давление больше номинала, чтобы преодолеть противодавление во впускном коллекторе. Такое может обеспечить только топливная с обраткой. Короче, на пальцах тяжело объяснить. Когда надумаешь строить турбу - расскажу подробнее)))
ну вопервых давление в системе 3 атмосферы.
а из обычной рампы 1,6 безобраточной сделать обраточную элементарно. выкручиваешь нипель и подсоеденяешь туда шлан, и на трубку на обратку. вот и все.
рампа с обраткой и рдт
про регулятор не забыл?
да, точно. Спасибо.
после рампы должен быть регулятор.
+1 Тоже хотел узнать как это можно организовать, т.к. есть волговский выносной насос.
Да я и на пальцах понял. Вобщем давление достигается заменой регулятора на рампе или еще как-то так :pardon:
