Вова1990 2 Опубликовано 11 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Как то давно не отписывался...теперь машинка немного ниже и вид у нее как по мне намного лучше про камфорт промолчу но ездить впринцепи можно не хватает только 15х тапок и так пружинки -50фобосы и перепак от атома!Фото: Устанавливаем собраные стойки на таз за одно воткнул пыльники мотор.отсека: задние стойки собрал с бубликами сс20 Была такой до : Теперь вот так: За фотки сори качество неахти как всегда под рукой только телефон!во сколько обошолся полностю комплет?машинка сидит просто супер!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurik1987 14 Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 крассиво, ниче не скажеш..... но по нашим дорогам Да дорог вообще нет особенно у нас но на джипе ездить не варик вообще!необычный цвет, но поздравляю!цвет как раз очень обычный но спасибо!))классно смотрится! Посадка вообще ОГОНЬ! Удачи в сборке салона! Спасибо большое))Да теперь салон Ну наконецто она нормально сидит!Пора колесики менять!Спасибо Вань)Ну пока будет так выбирал между музыкой и калесами остановился на музыке..)Да машинка супер,а колес и правда не хватает!!!Удачи в доработках.Спасибо стараемся!во сколько обошолся полностю комплет?машинка сидит просто супер!!спасибо! около 3200грн Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GIGABYTE 5 Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Как подгоняется капот? Фары не трет? http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 17 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 Юрик, де фоты свежие ?? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GIGABYTE 5 Опубликовано 3 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Что случилось с бортовиком? Следил за этой машинкой, даже закладку в браузере сделал. Вот наткнулся, а новых записей нет=( http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 3 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 на драйве вроде чего-то движется... Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurik1987 14 Опубликовано 12 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 (изменено) Привет всем!Уже надоел мотор каторый работает как трактор,решил разобрать посмотреть что да как..снял крышку клапанов скинул распредвал а тут такое..выроботка на постели распредвала ГБЦ именно на одной из них!Это лечится или головку в утиль?хотелось бы услышать мнение тех кто сталкивался с данной процедурой!? Изменено 12 июня, 2015 пользователем Yurik1987 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АвтоМАЗаВаЗоХисТ 274 Опубликовано 13 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 без проблем постели шлифуются. Шлифуются верхние крышки, потом проходит сверло, потом полируется. после процедуры работает мотор как часы, падает расход, лучше едет и т.п. у 95 % 8х моторов проблема с постелью распредвала Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurik1987 14 Опубликовано 11 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Капиталка Двигателя Ваз 2109 1.3i GMНачал ремонт еще этой весной постепенно буду делать записи в Б/Ж самого процесса с фото!!Найти 126 мотор в нормальном состоянии с приоры оказалось не так уж и просто,решил сделать свой 1.3 с ГБЦ от 1.5 выше есть фото состояния этой самой ГБЦ!Ну теперь по порядку: Снял двигатель с машины блок отвез на расточку под поршни в 79.8,проточили коленвал,и маховик,вымыл двигатель и калено на мойке после токарных работ!Тот нагар на стенках блока не отмывался не химией ни давлением воды,все чистил в ручную после снова мойка керхером! Сделал заглушки для того чтоб нормально покрасить блок: Выбрал цвет блока покрасили с грунтом обычной алкидной краской,для удобства сборки сделал на скорую руку типа стенда чтоб не пачкать и не царапать лишний раз двигатель: Поменял заглушки в блоке целиндров хотя можно было и не трогать старые были еще не ржавые,новые когда ставил забыл про герметик и забил их на сухую теперь думаю не потечет ли антифриз: Также вымыл калено уже после мойки керхером с саляркой: Можно ставить чистый коленвал в блок все перед сборкой смазывал моторным маслом все болты были перемыты перед тем как их вкрутить: 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 12 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 16 часов назад, Yurik1987 сказал: Капиталка Двигателя Ваз 2109 1.3i GMНачал ремонт еще этой весной постепенно буду делать записи в Б/Ж самого процесса с фото!!Найти 126 мотор в нормальном состоянии с приоры оказалось не так уж и просто,решил сделать свой 1.3 с ГБЦ от 1.5 выше есть фото состояния этой самой ГБЦ!Ну теперь по порядку: Снял двигатель с машины блок отвез на расточку под поршни в 79.8,проточили коленвал,и маховик,вымыл двигатель и калено на мойке после токарных работ!Тот нагар на стенках блока не отмывался не химией ни давлением воды,все чистил в ручную после снова мойка керхером! А блок точить аж в 79,8мм (последний ремонт 79-го поршня) - ЗАЧЕМ? Точи просто в 79,0 мм! Или он у тебя уже такого размера? Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
