2 Ш у р и к: По деньгам. Баллон грунта около 20-30грн, большой баллон краски 30-50грн (32 в АТЛ, 50 на Перова), баллон лака ок.20 грн.
Мне баллона лака хватило на два бампера и все молдинги в три слоя.... На бампер 1,5-2 баллона краски; Грунта баллона - опять таки оба бампера и молдинги :)
2 Влад:
Мои фотки:
№1
№2
№3
№4
<{POST_SNAPBACK}>
Подскажи где находиться АТЛ не могу сооринтирываться!!!
  • Ответов 27
<{POST_SNAPBACK}>
Их по Киеву не один магазин :)
<{POST_SNAPBACK}>
тю :blink:
Симиренко 42, 4586868 Только что тут масло поменял. B)
Борщаговская 173/187, 4882048б 4574073
Братиславская, 52, тел 5121278
пр-т Тычины, 8, 5533351
Верхний вал, 2, 4178552
Большая окружная, ? , 4225042 (по этой окружной от развязки с пр Победы в сторону Одесской площади сразу после первой заправки ТНК).
Малиновского 4, 4137141
тю  :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
Спосибо за адресочки!!!!
Только я не уверенн, что у них есть грунт по пластику (Plastic Primer).... А Лак (clear laquer) может быть
Обесните чайнику, в этом деле, для пластика что надо чтоб было хорошо, если можно то и марки краски, грунта и лака!!
Я брал на Первова всё.
Нужно:
1. растовритель мягкий какой-нить.
2. Грунт по пластику (Plastic Primer)
3. Собссно краска
4. Лак прозрачный (Clear Laquer).
Я пользовался: Грунт - не помню какой и CarRep; Краска: Dupli-Color, Motip; лак: Bosny, CarRep.
CarRep-ом и Motip сейчас покрашены бампера.
Салон покрашен без грунта, краска Motip (кажется), лак Bosny.
Пару дополнений.
1. Все материалы должны быть на одной основе - лучше на акриловой. Иначе возможны досадные нюансы :) . А чтобы перестраховаться, лучше купить все одной фирмы-производителя.
2.Чем больше нанести слоев лака (в разумных пределах), тем дольше вся красота будет держаться.
3. Это все српаведливо для покраски твердого пластика. Для покраски мягкого существуют эластичные краски. У нас в продаже я их не видел.
...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа
спосибо за информацию
А краска трескаца не будет при воздействии внешних факторов(солнце, влажность..............)?????
У меня торпедо всё лето проездила - и нормально.
К тому-же бампера-то красят, верно? Себе красил тоже сам и по той-же "технологии"....
2-3 слоя грунта, 2-3 слоя краски 3 слоя лака меня вполне удовлетворили и в салоне, и на бамперах, и на молдингах :)
