Viktor 0 Опубликовано 7 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2005 Эту инфу многие читали на Картюнинг.ру, а вот они хитрые не написали каким образом мы должны мерять высоту подьема клапанов в 4 цилиндре. Я конечно не инженер -механик, но думаю что после того как я виставлю вал по стандартной метке померять высоту перекрытия клапанов в 4 цилиндре есть несколько способов, а вот верный один.(мое личное мнение): способ № 1-снять головку и померить висоту перекрытия штангелем, но при снятии вал может повернуться это раз, и при послаблении болтов меняется геометрия головки -это два, и трудоемкий процес это три----замеры не будут точными. способ № 2--мерять при снятой крышке клапанов линейкой, ----точность не гарантирована. способ № 3-- изготовить приспособление состоящее из одной план-шайбы на которой закреплены два микрометра (такие как в мотоциклах ВМТ выставляют), эту планшайбу закрепить жостко над толкателями 4 цилиндра так чтоб микрометры своим щупом доставали до толкателей, и тогда проворачивая вал мы сможем определить на какую высоту подняты клапана с точностью до сотой мм. Повторю что это мои теоритичесские мысли. В жизнья их еще не воплощал. С помощью доброго слова можно сделать многое. А с помощью доброго слова и пистолета... можно сделать все. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 7 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2005 >>>>>>>>>>Если не нравится динамика разгона то лучше купи резную шестерню и смести максюкрутящий момент к низким оборотам эффект будет куда поярче чем от замены пары на 4.1! Поясни чайнику (если не лень конечно) или сылку кинь что такое "резная шестерня" за что она отвечает в чём её + и -.....<{POST_SNAPBACK}>Изменить максимальный момент можно просто обычным перекидыванием ремня вперед \ назад и регулировкой зажикания 1 зуб - 7 градусов зажикгание +- 4 градуса 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRIFF 0 Опубликовано 7 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2005 Изменить максимальный момент можно просто обычным перекидыванием ремня вперед \ назад и регулировкой зажикания 1 зуб - 7 градусов зажикгание +- 4 градуса <{POST_SNAPBACK}>1 зуб на звездочке классики это 17 град, а 1 зуб в зубиле это 7 град????Мало верится! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 7 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2005 1 зуб на звездочке классики это 17 град, а 1 зуб в зубиле это 7 град????Мало верится!<{POST_SNAPBACK}>А ты сравни звездочку с шестерней-прозрееш Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRIFF 0 Опубликовано 7 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2005 (изменено) А ты сравни звездочку с шестерней-прозрееш <{POST_SNAPBACK}>Для того чтобы шаг одного зуба был 7 град их должно быть 360/7=51!!!Мало верится что там есть 51 зуб, хотя надо постчитать! Изменено 7 октября, 2005 пользователем GRIFF Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
id7 0 Опубликовано 7 октября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2005 Ну блин начитался..... насоветовался (за что спосибо).... мнений туча но итог в общем один: мона менять всё хуже небудет.... 1 что буду менять енто глав. передачу... двигатель (пока) 1,3 что туда ставить 4,1 или 4,3 или 4,5? чем больше тем лутше? или нет? Я не механик я только учусь а в ДОСАФ 5 лет назад я в КАМАЗ 4310 .......... там немного всё иначе вопрос 2 воздушный фильтр пониженого сопротивления кто ставил? что скажете? инфа на сайтиках противоречивая: - одни говорят что мол надо ставить хуже небудет. - вторые говорят что если ставить то сразу с системой выпускных.... вопрос 3. подушки двигателя какие у кого стоят? у меня родные видел в продаже хренову тучу разновидностей в чём разница? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 7 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2005 Для того чтобы шаг одного зуба был 7 град их должно быть 360/7=51!!!Мало верится что там есть 51 зуб, хотя надо постчитать!<{POST_SNAPBACK}>Посчитай на фоте Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 7 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2005 Посчитал? Не парся-42 Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRIFF 0 Опубликовано 7 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2005 Посчитал? Не парся-42 <{POST_SNAPBACK}>А с чего ты всял что это восмеррочная шестерня? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 7 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2005 А с чего ты всял что это восмеррочная шестерня?<{POST_SNAPBACK}>А с того, шо у мя такая-же В Маскве брал на Картюнинге Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
