Всем привет !
С недавних пор начал плохо работать ручник, хорошо держит машину только на последнем щелчке, тросы новые, сам ручник подтянут, а он всеравно не держит.
Может ли такое быть от изношенных задних колодок, что еще может служить причиной такой ситуации ?
Спасибо !
Всем привет !
Спасибо !
нифига не понял :blink:
так держит или не держит? и что значит подтянут но при этом держит только на последнем щелчке?
Iva_n
Вот такая вот фигня.
На склоне держит машину только на последнем щелчке (в крайнем верхнем положении) а должен держать на 3-4 щелчке, уравнительная планка с тросами подтянута нормально, просто так не должно быть он должен срабатывать раньше, вот я и думаю может всему виной изношенные колодки.
Что в твоем понимании "подтянут нормально"?
Согласно мануала: "подтянут нормально" - это когда ты можеш максимум сделать 4 щелчка, если можеш делать больше - значит ручник не натянут.
Iva_n
Смотри не уровнительную планку, а распорную планку между колодками под торм барабаном
Бортовий журнал
у меня таже фигня токо колодки цилиндры,троса,пружынки новые и всеровно толком недержит если подтянуть трос больше то колеса клинит(((
Какой пробег у барабанов? Какие колодки (надеюсь не начало).
Как вариант сносились/согнулись распорные планки (то о чем ВОВ@Н говорит)
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
А на что именно смотреть на этой распорной планке или есть какие-то рем комплекты ?
Вобщем надо смотреть, заодно сменю колодки и поставлю пластины развала 1,5 градуса.
Изменено пользователем Юрась
Есть ремкомплект он не дорогой. Там должно быть 2 планки, 2 крючка, 2 штопорка с шплинтами. Можеш заодно колодки заменить
Бортовий журнал
