smitoner 30 Опубликовано 30 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 (изменено) Всем доброго времи суток. Ситуевина такая, машинка стала на ходу, и все. Заливает свечи, не заводится... через пару дней прихожу, завожу, работает, секунд 10-15, начинает пердеть чихать и глохнет, дежавю карб перебрал с ремкомплектом, завел обрадовался, но через сек 15 опять дежавю... заметил что бенз идет наружу карба где-то, что может быть? все зажато норм, с патрубков не течет Всем заранее спасибо Изменено 30 марта, 2011 пользователем smitoner 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surfer7 0 Опубликовано 30 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 игольчатый клапан не держит Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 30 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 и иза-за этого вытекает наружу? 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zverj zloj 0 Опубликовано 30 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 и иза-за этого вытекает наружу?Может. Посмотри, не задевает поплавок стенки в карбе 0502216214 Полтава Облегчаем шатуны, маховики Не волнуйтесь если люди поливают вас грязью!!! Радуйтесь, ведь они тратят на ВАС свое время! А значит вы популярны... http://stimul-cs841044.uaprom.net/ Ремонт и тюннинг. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 30 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 ну когда перебирал, вроде норм ходят, нигде не чиркают об стенки итд. а что делать с игольчатым клапаном? как его настроить ? 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toliandnepr 4 Опубликовано 30 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 ну когда перебирал, вроде норм ходят, нигде не чиркают об стенки итд. а что делать с игольчатым клапаном? как его настроить ?купи новый если шарик залип, и посмотри в инете море инфы как выставить зазор. ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор*** Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 30 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 (изменено) а от какчества бенза может такое быть? А кто знает мужика на днепровской набережной, отзовитесь кто делал у него карб. или кто на лыбедской делал? Изменено 30 марта, 2011 пользователем smitoner 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 30 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 (изменено) как заглохнет, сними крышку карба посмотри на уровень топлива. Норма 25-26мм от разьема с крышкой, если значительно выше, то мусор под иглой и она не перекрывает топливо, а если значительно ниже то игла залипла и топливо не поступает. Изменено 30 марта, 2011 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 30 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 ну топливо явно поступает шарик норм, все поменяно... а вот на счет того что снять после того как заведу, надо попробовать, токо завезтись уже проблеммно акум сел. 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 30 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 Ищи ремкомплект где игла идёт вместе с пружиночкой: один конец за иглу второй за ушко поплавка. Ставиш ето чудо и игла не залипнет+проверь уровень топлива. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
