Vlood Опубликовано 4 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2011 Добрый день. Прошу прощения заранее если не в ту ветку пишу, но .... меня интересует что будет с авто.. а это какбы предремонтное состояние ))))))))))))) Есть острая необходимость получить 220 из прикуривателя например с помощью китайского преобразователя. Необходимо пробуравить бетон толщиной сантиметров 10. с помощью дрели. Вопроса собственно 2: 1) потянет ли машина (прикуриватель, предохранитель, преобразователь короче самое слабое звено) дрель мощность указана 740 Вт. 2) что будет если такое сделать? моуг я спалить чавонить? или посадить аккум жестко? Гипотетический план действий таков: подключаем прикуриватель, сажаем жену к педали газа, газуем до примерно 1500-2000 и пробуем дрелится... Чтоб не было вопросов об электричестве и т.д. заранее отвечу: - нет электричества там нет и провести его туда нереально (чистое поле). Если есть дополнительные идеи про добывание 220 в чистом поле кроме авто+преобразователь с благодарностью выслушаю.
iva_n Опубликовано 4 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2011 Добрый день. Прошу прощения заранее если не в ту ветку пишу, но .... меня интересует что будет с авто.. а это какбы предремонтное состояние )))))))))))))Есть острая необходимость получить 220 из прикуривателя например с помощью китайского преобразователя. Необходимо пробуравить бетон толщиной сантиметров 10. с помощью дрели. Вопроса собственно 2: 1) потянет ли машина (прикуриватель, предохранитель, преобразователь короче самое слабое звено) дрель мощность указана 740 Вт.2) что будет если такое сделать? моуг я спалить чавонить? или посадить аккум жестко?Гипотетический план действий таков: подключаем прикуриватель, сажаем жену к педали газа, газуем до примерно 1500-2000 и пробуем дрелится...Чтоб не было вопросов об электричестве и т.д. заранее отвечу: - нет электричества там нет и провести его туда нереально (чистое поле). Если есть дополнительные идеи про добывание 220 в чистом поле кроме авто+преобразователь с благодарностью выслушаю.А руцями молотком и пробойником НЕ? (как наши деды без дрелей жили).По теме преобразователи от прикурки максимум на 350 ватт (норма 150), более мощные подключаются напрямую к аккуму. Цена киловатного преобразователя примерно равна дешевому китайскому бензогенератору. Iva_n
Юрась Опубликовано 4 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2011 Возьми на прокат дизель-генератор и не люби себе мозг, а то буде(те) вместе с женой домой машину толкать, проводка сгорит 100% !
ВОВ@Н Опубликовано 4 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2011 Мне кажется проще генератор-дизель у когото одолжить или взять в оренду. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Vlood Опубликовано 4 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2011 ага, спасибо за совет... нужно поискать у кого найти то.... З.Ы. с молотком не прокатит.. нужно тонко пробить в плитке уложенной штуки 4-6 отверстий небольшого диаметра. где-то 6-8 мм.
a1mit Опубликовано 4 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2011 (изменено) купи генератор в хозяйстве вещь нужная от 3000гр нормальной мощи или ручной дрелью с победитом Изменено 4 апреля, 2011 пользователем a1mit
Enti Опубликовано 9 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2011 Шуруповерт тебе поможет, 2 акомулятора, или даже проще ща шуруповерты 12-14В два проводка окуратно вывел из гнезда акма и подключил к прикуривателю.. т.О66*833*О3*О7
H_U_L_K Опубликовано 9 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2011 ага, бетон шпарить шуруповертом... ну-ну... года за 2 справитса...
Vlood Опубликовано 9 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2011 кстати про шуруповерт была мысль и у самого... реально шуруповертом пробил сантиметров 5 из 10 и уперся во что-то (арматуру?) дальше тупо на месте. батарею не посадил но и крутится на месте - тоже смысла не увидел. Попробую еще разок другим сверлом, там видно будет. Но думаю если пойдет дальше - то в принципе реальный вариант за неимением лучшего.
KILL@ Опубликовано 9 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2011 Шуруповерты блин.. фигня ваши шуруповерты а я когда-то большой ручной дрелью отверстия в швеллере под резьбу М8 делал.. долго крутил.. два сверла испоганил но 4 отверстия сделал .. чем не вариант?? Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
