а что может быть? у меня периодически загорается лампа зарядки, какбы начинает подмигивать в основном на низких оборотах иногда и на высоких, сразу после заводки тухнет всё как полагается а во время езды начинается траблы иногда даже вольтметр показует ниже 10 вольт красную зону(( провода на генераторе проверил всё норм
ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ
  • Ответов 39
Ще, як варіант, перевірити масу на моторі, та на щитку приборів. Може помогти.
ЗІ. Клему на працюючому двигуні НЕ РЕКОМЕНДУЮТЬ скидати тому, що може згоріти регулятор напруги (шоколадка).
спасибо,проверил на себе,действительно шоколадке капут,уже поменял. :rolleyes:
2108 "ВАЗМЯС" football team
0950688634,0987648627
Сегодня случилось следующее, после небольшой езды (приблиз км 50), заводил машину и все заработало, исчезла на холостых тухло горящая лампочка аккума, гена даже с печкой включенной и ближним светом выдавал по вольтметру на щетке больше 12, я аж обрадовался, заглушил, пошел выгрузил багажник через 2 минуты опять завел, и облом опять все так же плохо как было! НИче не пойму, че за ерунда!
Была такаяже фигня, ездил, мучался пока не стал в определённый момент из-за разряженного аккума (не обратил внимание на датчик вольтажа=((( ) Хорошо что стал недалеко от Перово, пошол, купил новую шоколадку, поменял, толкнули-завёлся (пока ходил аккум немного подзарядился) и та же херня, пошол опять на Перово и купил диодный мост, разобрал генератор и оказалось что на диодном мосту практически откручен один из контактов и он весь обугленный( Поменял диодный мост и катался счасливо пока якорь не накрылся) А всё потому что генератор у меня тоже был Динамо)Производство Болгария, короч такой генератор и врагу не посоветую)))Купил себе какойто российский и катаюсь, всё норм)Ток жалею что не взял на 80 А а на 55 А) Изменено пользователем igorewa
  • 5 лет спустя...
Всем добрый день, решил не плодить темы и написать сюда. В общем проблема следующая машина 2108 1.3 карб, в генераторе менял подкову и счетки, на холостой выдавало 13.2, со всеми потребителями 12.9. Вчера поставил саб, вечером проехался, заряд не мерял, но когда с включенным ближним светом и музыкой включаешь поворотник зарядка проседает на столько, что лампочка аккумулятора начинает тускло гореть. В чем может быть причина?
2 часа назад, Leviathan сказал:
Начнём с того, что напряжение должно быть не менее 13.8 В. Меряй на самом генераторе, если меньше, смотри реле зарядки, потом мост.
6 часов назад, toxa777 сказал:
менял и мост и щетки, они идут сразу с реле, вроде? Про напряжение - я знаю, может есть еще варианты?
Прикол в том, что у меня вся музыка с сабом берет меньше(выведено напрямую к аккуму), чем 3 лампочки поворотника, если верить вольтметру.
9 часов назад, Leviathan сказал:
Берёт меньше чего? Ампер? Или просадка напряжения сильнее?
11 час назад, Leviathan сказал:
Генератор нужно менять ( в идеале и движок на 1.5 ) Саб по определению не может брать меньше поворотников. Для него мало 55 генератора. На крайняк - 10-й генератор. Вольтметру штатному не верь.
21 час назад, Leviathan сказал:
Что такое "зарядка" и как ты определил что она "проседает"?
Лампочка АКБ тускло светится при одновременном понижении напряжения на вольтметре из-за некачественной проводки, что проявляется при включении некоторых потребителей среди который поворотники.
Из єтого ничего нельзя сказать не о генераторе ни о АКБ и ни о чём другом.
5 часов назад, toxa777 сказал:
сильнее проседает вольтметр от поворотников да и вообще от всех лампочек, чем от музыки.
3 часа назад, Nikolja сказал:
как движок влияет на зарядку?) ну я тоже думаю, что не может саб брать меньше, но факт на лицо.
3 часа назад, MotorManiac сказал:
т.е. по сути надо рыться в проводке?
