alex9 Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2011 Олег неспеши,установили громко сказано!!!пока всё в процессе... Пока новый мотор 1200 ещё в работе,новый турбокит ставим на старый мотор... Немного фото ништяков и процесса: Коллектор ещё немного незакончен,праздники...
serg_dn Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2011 на каком блоке делаете? и какая геометрия низа?
iperaser Опубликовано 24 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2011 Блок 21083 (Низкий) поршня Ауди шатуны Фиат Гильзы Дартон Большие масло форсы Всё делалось в Мариуполе на координатке Полный конфиг не выложу но скажу что получается с турбой в клас до 2-х литров ! Прицениваюсь сколько стоит простить за такой комплектик ? 1. Колектор черняга под TD04L . 2. TD04L пробег на Вазе 15000 до этого на субе 2000 .(небольшой люфт есть ,масло не гонит) 3. Интеркулер (если не ошибаюсь Opel Fronterra 2.0) Вход и выход 50 (ставится с сравнительно небольшими доработками в 8-9 семейство) (на фотках видно где стоял старый кулер ) 4. Дад Motorolla 4250 5. Блоуоф Skoda пластик 6. Даун пайп 60 7.Форсунки ВРХ 440 кубов с переходниками в вазовскую рампу. В этом конфиге с мотора 1,5 без валов получается 220 л.с. при 1,3 бар. Улитка дует ~ c 3000 оборотов Думаю ко всему этому отдам пайпинг - но там почти все резиновые части под замену . Думаю к 28 почти всё будет снято .
Игорь_ТТ Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2011 хорошая машинка, поздравляю с открытием бортовика, и тут у меня к тебе возник вопрос: а сколько у тебя Л.С. ?
iperaser Опубликовано 24 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2011 Выше всё написано было ~220-230 Будет х.з. это тайна даже для меня но не меньше 250-300 сил. с 1,2 мотора .
olegp1111 Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2011 Выше всё написано было ~220-230 Будет х.з. это тайна даже для меня но не меньше 250-300 сил. с 1,2 мотора .Олежка прекращай раскрывать все секреты,не станешь чемпионом.
kobe Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2011 ты с помощью гильз сделал обьем 1.2? Борт +Борт
ecstrim Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2011 зачётная девятка только обём какой то не понятный ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ
Лежастритрейсер Опубликовано 25 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2011 Объём как раз то,что нужно!!!На 2х Барах пох будет 1,6 или 1,2 литра, но зато в класс попадет соответствующий. Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
АвтоМАЗаВаЗоХисТ Опубликовано 25 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2011 нифига не понял, что где стоит. какой дрифт на пп тоже не ясно. ты фотки вложи в первый пост и распиши по уму, а не 1я - 200, вторая -35401, 4я-улетаю в космас Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring))
