Подскажите пожалуйста по замене двигателя ВАЗ 2108 КПП 5 ст. объемом 1,1 литра на 1,3 какие могут возникнуть проблемы.
В техническом плане замена навесного оборудования вроде 1:1
Смущает передаточное число главной передачи, на автомобилях с двигателем 1,1 устанавливался редуктор с передаточным числом 4,3; на 1,3 - 3,7 и 3,9 наверное в зависимости от коробки?
Придется ли менять коробку?
Поменяв только двигатель получим больше тягу но меньше скорость, соответственно больше расход топлива?
По навісному - здається тільки карб відрегулювати.
Якщо в тебе зараз коробка 5 ст, тоді динаміка залишиться такою як була (чуть збільшиться за рахунок об'єму), різниця може бути тільки між 4 і 5 ступками (в них різні пари).
Проблеми можуть виникнути з оформленням кубатури 1,3 в техпаспорт (вірніше не проблеми, а грошові витрати). Такщо раджу, якщо вже міняти то на 1,5. Якщо взнаєш напиши будь-ласка ціну переоформлення.
Изменено пользователем AXID
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
а вопрос, зачем переоформлять? оно нигде не выкупается... даже по всем документам считают до 1,6, то есть даже если что вопросв возникать не должно. да и кто будет смотреть 1,1 или 1,3 там? :)
  • 0800300227(бесплатно)
  • 0442270007
  • viber - 0442270007
Але ж в табличці на перегородці вибита модель двигуна (2108, 21081,21083) і техпаспорті є об'єм. Тоді виходить "домовлятись" з дуже уважним даішником?
У меня на восьмёрке проверяли, причём не на номера смотрели, а на маркировку блока
маркировку можно и зачухать :) нигде она не прописана...
  • 0442270007
вот честно, из личного опыта: остановило меня одно Г. придолбалось к проезду жд переезда без остановки, при том, что ветка ведёт на завод и поезд там ходит раз в пол года. тут же "снимай номера, у тебя газ не вписан". пошёл на конфликт, снял номер, через день стоял газ в техпаспорте. (начало 2008 года, день времени и 650 грн (130 $) теперь как только останавливают и ещё документы не дал дополнительный вопрос постоянно:"а газ вписан?" или штраф 420 грн. по-моему дешевле раз поменять документы, чем постоянно отстёгивать.
а быстрее и легче свою продать и купить 1500 или 1600 машину.
Изменено пользователем zxc123x
:nea: не стоит этого делать, может возникнуть серьезная проблема с гайцами. Да и вообще замена двигла потянет кучу денег в основном на переоформление, а кайфа особого ты не ощутишь. Если переоформлять, то хотя бы на 1,5, а лучше откапиталить свой и ездить спокойно дальше.
Сергей
