Atom.DP 800 Опубликовано 29 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 В 27.03.2018 в 09:31, ВОВ@Н сказал: І так, дійшли руки до заміни 5-ї передачі, купленої в Антона ще пару місяців тому назад. Ось такі історії. Як потепліє більше буду знімати КПП, міняти всі підшипники і головну пару на 3,9. треба було одразу знімати і робити, бо без розбору то таке ) В 27.03.2018 в 22:00, ВОВ@Н сказал: Якої фірми брати підшипнки? Кажуть що найкращі із бюджетних Пріоровські закриті. Також чув, що шарікові є і з металічним сепараторм і пластиковим (працюють тихіше). По ролікових нижніх підкажіть також. Дякую. приоровские в 10е корпуса с пустотелым валом, в восьмые коробки их ставить противопоказанно! 1 час назад, feshuk_yuriy сказал: Вот здесь я совсем не понял, - зачем это было делать Вить включить две передачи одновременно очень просто! и сломать 5ю передачу ) я уже на пару тысяч наломал, пока не начал подкладывать вкладыш Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 29 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 (изменено) 1 час назад, Atom.DP сказал: приоровские в 10е корпуса с пустотелым валом, в восьмые коробки их ставить противопоказанно! В смислі Пріоровські протипоказано, а які ставити? Тиж сам казав що пріоровські будуть нормальні. Изменено 29 марта, 2018 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 30 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 14 часов назад, Atom.DP сказал: приоровские в 10е корпуса с пустотелым валом, в восьмые коробки их ставить противопоказанно! и сломать 5ю передачу ) я уже на пару тысяч наломал, пока не начал подкладывать вкладыш - А почему это Приоровские подшипники нельзя ставить в восьмую КПП? Отличие Приоровского только в том, что он закрытый и не будет смазываться маслом из КПП. - Технологию откручивания этих гаек описано во всех руководствах по ремонту КПП, а про подкладывания вкладыша нечего не сказанно... ПОЧЕМУ? Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 30 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 (изменено) 5 минут назад, feshuk_yuriy сказал: - А почему это Приоровские подшипники нельзя ставить в восьмую КПП? Отличие Приоровского только в том, что он закрытый и не будет смазываться маслом из КПП. А в 2110 КПП, пріоровський закритий підшипник, що якось по друому змащується? Він же всеодно закритий і примусової смазки нема ні в 2108, ні 2110 КПП цих підшипників. На скільки я знаю там тільки типу "примусова смазка" ігольчастих підшипників йде через тіло втор.валу.. Изменено 30 марта, 2018 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 30 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 3 минуты назад, ВОВ@Н сказал: А в 2110 КПП, пріоровський закритий підшипник, що якось по друому змащується? Він же всеодно закритий і примусової смазки нема ні в 2108, ні 2110 КПП цих підшипників. На скільки я знаю там тільки типу "примусова смазка" ігольчастих підшипників йде через тіло втор.валу.. Все правильно! Если подшипник закрытый - он будет смазываться только той смазкой которая набитая с завода внутри подшипника. Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 30 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 (изменено) 11 минут назад, feshuk_yuriy сказал: Все правильно! Если подшипник закрытый - он будет смазываться только той смазкой которая набитая с завода внутри подшипника. Ну і я про теж. Якщо його відкрити, то змащувавтися він буде, але стружка і всякий мусор буде залипати на обоймах і шаріках підшипника, і він швидше вийде з ладу. Теоретично тієї смазки має хватити на весь ресурс підшипника. Короче треба чекати відповіді Антона. Изменено 30 марта, 2018 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kriket 22 Опубликовано 30 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Та Антон как Антон ... Можно все ставить и ничего не произойдёт . Я приоровские давно ставлю в 08 коробки ... Пробеги уже за 100 тысяч и все ок и не в одной КПП с ув. Kriket Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 30 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 14 часов назад, ВОВ@Н сказал: В смислі Пріоровські протипоказано, а які ставити? Тиж сам казав що пріоровські будуть нормальні. я сказал нормальные, только в 2110-2112 конструктив 33 минуты назад, feshuk_yuriy сказал: - А почему это Приоровские подшипники нельзя ставить в восьмую КПП? Отличие Приоровского только в том, что он закрытый и не будет смазываться маслом из КПП. ахаха, не будет смазываться ) ты разбирал приоровский подшипник б\у хоть один ?? сальники не держат коробочное масло, они внутри все пустые от смазки и залитые маслом 34 минуты назад, feshuk_yuriy сказал: - - Технологию откручивания этих гаек описано во всех руководствах по ремонту КПП, а про подкладывания вкладыша нечего не сказанно... ПОЧЕМУ? пользуйся руководством, какие вопросы ) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kriket 22 Опубликовано 30 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 2 минуты назад, Atom.DP сказал: я сказал нормальные, только в 2110-2112 конструктив Обоснуй свой ответ с ув. Kriket Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 30 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 (изменено) 35 минут назад, ВОВ@Н сказал: А в 2110 КПП, пріоровський закритий підшипник, що якось по друому змащується? Він же всеодно закритий і примусової смазки нема ні в 2108, ні 2110 КПП цих підшипників. На скільки я знаю там тільки типу "примусова смазка" ігольчастих підшипників йде через тіло втор.валу.. есть разница в системе смазки корпусов можете ставить что хотите, мое дело предупредить 3 минуты назад, kriket сказал: Обоснуй свой ответ читай выше Изменено 30 марта, 2018 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
