ВОВ@Н Опубликовано 29 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2011 Еще заметил один момент, (когда потихоньку с горочки скачиваюсь) нажав плавно на тормоз, то слышно как сначала передние тормоза срабатывают (слишно манюсинький скрип), а задние молчат, но когда нажимаю педаль дальше (тоисть прикладывая больше усилия), то слышно как срабатывают задние тормоза (слишно по скрипу пружин между колодками). Извините, обяснил как смог. Ето так должно быть или нет. По сути получается что при легком нажатии я торможу только передком, а уже при сильном нажатии всемя четырмя, или как? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Rodi4ka Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2011 Еще заметил один момент, (когда потихоньку с горочки скачиваюсь) нажав плавно на тормоз, то слышно как сначала передние тормоза срабатывают (слишно манюсинький скрип), а задние молчат, но когда нажимаю педаль дальше (тоисть прикладывая больше усилия), то слышно как срабатывают задние тормоза (слишно по скрипу пружин между колодками). Извините, обяснил как смог.Ето так должно быть или нет.По сути получается что при легком нажатии я торможу только передком, а уже при сильном нажатии всемя четырмя, или как?привет земляк! аккуратная машинка! ну вообще наверно должны 4 тормозить но у меня также как у тебя. хз. жигули.
ВОВ@Н Опубликовано 29 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2011 Привет земеля. Оно если резко нажать на тормоз то все 4 колеса блокируются, а если нежно то по звуку кажется цто сразу перед, а потом зад. А у кого как тормозит пишите. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
stimpy Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 (изменено) По сути получается что при легком нажатии я торможу только передком, а уже при сильном нажатии всемя четырмя, или как?На задние тормоза идет меньше усилие и оно прикладывается после передних, это для безопасности сделано, если у тебя зад будет раньше переда тормозить и будет там больше усилия то ты со скорости будешь в таких заносах, не дай бог, особенно это критично для ЗДТ, так как с барабанными колеса заблокировать намертво нельзя.У меня тоже так и у всех так, у кого стоит заводской рабочий колдун. Изменено 1 декабря, 2011 пользователем stimpy я за ВАЗ без ГМО
ВОВ@Н Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 На задние тормоза идет меньше усилие и оно прикладывается после передних, это для безопасности сделано, если у тебя зад будет раньше переда тормозить и будет там больше усилия то ты со скорости будешь в таких заносах, не дай бог, особенно это критично для ЗДТ, так как с барабанными колеса заблокировать намертво нельзя.У меня тоже так и у всех так, у кого стоит заводской рабочий колдун.Да колдун новый и робочий. Ну слава богу, а то я думал что что то с тормозами, спасибо за ответы. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
ВОВ@Н Опубликовано 6 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2011 (изменено) Короче решил поменять резинки (втулки) на стабилизаторе ато родные очень потрескались. Но когда открутил и снял стаб то в том месте где резинка была вплотную к кузову проржавела дырка, что с левой сторны, что с правой. Разкрутилось шпильки на ура, даже без ВД-40, сам в шоке. Вырезал пластины из нержавейки, посверлил дырки в них. Там где прогнило напихал масла. Пластину смазал белым герметиком, чтоб не попадал воздух и вода. Все ето дело поставил на место. Щас жду своего первенца, так шо все деньги откладываю на роды. Вот пока сделал так как советовали здесь на форуме (см. фото). Пока так, а на весну ужо буду варить. Изменено 6 декабря, 2011 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
ВОВ@Н Опубликовано 31 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 31 января, 2012 Всем привет. Вобщем решил освежить бортовик, а то какт о давно не писал. Итак заменено масло, я давно пользуюсь им и решил не менять марку, вообщем купил канистру мала Q8 10W40. Заменен фильтр на какойто синий, вроди МАН называется + фильтр топлива и воздушний фильтр карбюратора.Также у Антона были куплены писалки омывателя "Дельфинчики", поставил и так увлёкся ихней работой, что не заметил как исходовал пол бачка омывателя. Фото работы писалок (фото не мое но понять можно о чем я.)Также тут на форуме у товарища peninFanino былы куплены новые задние амортизаторы ХОЛА масло, у меня передок стоит на ХОЛЕ то работой удовлетворён. (фото прилагается). Толька смутило то шо на штоке пропотело чуть масло около сальника (фото с обводкой красным цветом). Но думаю чуть спадут морозы то поставлю, а там видно будет, а то у меня стоят задние от ВАЗ 2110 и мне кажется что они толи газ-мясовые, толи уже свое отработали потому как на неровной дороге да и по асфальту, ощущения как будто на дисках без скатов еду, какието очень дубовые, да и еще и морозы помагают. Короче решил поменять их вот и купил ХОЛУ, говорят масло мягче.Также были куплены у того ж Антона петли багажника и уже давно куплено заднее тонированое стекло, жду весны и под замену. И хочу протонировать остальный стекла, естественно кроме лобового.На весну решил перейти на длинное крыло и капот: геморой ещё тот, крылья были куплены еще так-сяк, но а капот найти до сей поры не могу. Либо хлам, либо цена, вообще расчитую за капот отдать 350-400-450 грн. Хочется б/у но в хорошем состоянии, так что если кто может помогите. Пишите в личку.Сегодня увидел как у нас все таксисты обзавелись супер-пупер обогревателем под капот. Называется кажись бытовой отражатель тепла.Тож себе померял капот и купил толщиной гдето 3 мм.И был установлен на капот. По центру прижал подкапотным плафоном а по бокам клипсами, которые держут черную пласмасовую обшивку на ляде, где моторчик дворника.Но нашол етих клипсов в машине тока 4 штуки, поставил по углам надо будет докупить. Зато удобно ничего сверлить не надо: вставил в капот мамку, а отражатель прижал папкой, а на лето можно все снять. Не знаю поможе, но таксисты говорят не так быстро охлаждается мотор. (фото проделаной работы прилагается).Ну, вроди пока все. Дальше по ходу буду писать. А то гараж не отапливается, а морозы не дают проделать запланированого. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Тирік Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2012 Здоров ВОВ@Н, за скільки взяв стійки, і як протестиш відпиши які враження?!
ВОВ@Н Опубликовано 1 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2012 (изменено) Привет, стойки взял за 365 грн. Ставить и тестить буду когда спадут морозы, а то ключи до рук примерзают. Изменено 2 февраля, 2012 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
ВОВ@Н Опубликовано 6 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2012 (изменено) На выходных руки начали чесатся, и не смотря на минус 15 мороза пошол в гараж. Снял свои стойки, с горем пополам както прокачал новые, блин в них масло на морозе наверное как солидол. Поставил, но той мягкости о которой я мечтал, я не получил, канечно не спорю зад стал тише и мягче, покрайней мере хоть стал чусвтовать что зади есть амрорты, не то што раньше, но всеравно моих желаний новые стойки не оправдали. Я вобщето не знаю от чего у меня пружины стоят, что зад такой дубовый. Я своим весом 67 кг когда нижимаю на задок то он проседает гдето до 2-3 см, а вот у родствненика тоже восьморка, то я своим же весом опускаю ее на 5-8 см. Как так может быть. Мож пружины поискать мягче? Изменено 6 февраля, 2012 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
