А чего не светит занижение? С такой высотой тебе спокойно можно.. ничего тереть не будет.. вообще не пойму с чего взяли, что там что-то трет))
Не светит потому что я не гонщик и меня высота устраевает + хорошая проходимость, в селе когда дождь, то болота по яйца. На занижение надо потратить деньги, а уменя в планах тонировка, переборка КПП, бо чо то там завелось жужит на хололстом - думал вижимной, поменял а оказалось не он, 5-я передача свистит, и еще самая большая проблема надо подварить задние лонжероны и всередине задних крыльев (арки кажись). Вот на ето потрачу деньги, а занижение подождет.
Бортовий журнал
Вот на выходных занимался "секасом". Сменил ГТЦ, Колдуна, и тормозные магистрали. Блин думал што все открутится нормально, перед етим почти месяц ВД-40 брызгал на штуцера трудок около Колдуна. Нифига поломал все что можно. Два дня палыцы болели, после того как изгибал магистральки, особенно под рулевой рейкой - етот капец.
Но в итоге все поставил, выставил зазор между рычагом Колдуна, пару раз проехался и затормозил, что бы понять как оно работает. Вроде так как и должно быть, сперва закапываются передние, а потом задниэ колеса. Теперь тормоза огонь - первые разы при нажатии педали, влезал на лобовое стекло. Трубки возле штуцеров посмазывал герметиком, что б не так ржавели, вдруг прыдется открутить.
Подскажите чем можно промазать тормоз.магистрали, те что под днищем машины, что бы оне не поржавели. А то будет как со старыми (смотреть фото) - куча металолома.
Также был заменен термостат на ЛУЗЕРОВСКИЙ, а то старый не внушал доверия.
Вот фото:
1-мой опочивальня (Гараж).
2,3,4, и т.д.
Бортовий журнал
Ну про герметик - так я думаю это ты зря..лучше бы немного нигрола...
Да и если так серьезно занялся тормозами - мог бы и ВУТ и шланг на него поменять.
Если я не ошибаюсь - то трубки алюминиевые...а он не ржавеет.
просто Дебил
ВУТ вродь нормально работает. а шлан менял недавно+клапан тоже был заменен, не новий но рабочий.
А че герметик зря, я просто подумал что нигрол со временем смоется водой и гряззю.
Ты говориш что трубки алюминивые, а какие шли с завода, на фото видно что они лопают кк спички - поржавели однако.
ОБЩИЙ ВОПРОС: :pardon: как можно в бортовике ставить фото под ним подпись, потом опять фото под ним подпись и т. д., а то уменя каламбур получчяэтся.
хм а чего не медь?:)
Блин, я у себя в городе еле алюминивые нашол, а вы про медь.
Бортовий журнал
нормально,
фото (ентер)
подпись (ентер)
у тебя без ентеров просто.
Насчет трубок не вкурсе...может там другой процесс...аля старение метала...
А как нигрол смоется если он на резьбе будет? На резьбу немного надо было дать...
просто Дебил
нормально,
фото (ентер)
подпись (ентер)
Не я резьбу литолом смазывал чуть, а герметиком мазал где кончается штуцер и начинается трубка, что б они не сварились вмести, и при откручиваньи не провернуло трубку вместе с штуцером.
Бортовий журнал
ну та хз...литол думаю норм... а герметик зря...ну это мое имхо....герметик ещё хуже прихватит...
просто Дебил
Так, не надо меня пугать, а то щас побегу отдирать.
Мужики такая вот кака с моими дверями, чо можно сделать, или искать двери.
Бортовий журнал
