ВОВ@Н Опубликовано 26 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2011 Спроси у Антона (Atom.dp) или у Ивана (Zvir) они помогут.п.с. Лучше конечно Валео или Сакс.Антон далеко, а мне машина нужна каждий день. Буду гдето искать. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
niiio Опубликовано 26 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2011 С чего лутше можно сделать такую прокладку. и главное высота, потому как будет мала высота - не буде герметичности, а если прокладка будет высокой - то оно может загнуться во время установки панели, м тоже толку никакого не будет.Я себе делал с простого поролона вроде 20мм, клеил на момент прозрачный, все держится все дует
ВОВ@Н Опубликовано 4 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 Вот дошди руки до замены диска сцепления, а то на старом невозможно было ездить, даеш газу на 3 передачи - обороты поднимаются, а скорость остается прежней. Диск был куплен "ВИС", заодно и был заменен вижимной: какойто Чехословацкий, и сальник первичного вала. Когда снимали коробку то думали выдергивать шрусы с КПП, но потом поняли что надо сливать масло, а потом меня еще родственник напугал что стопорное кольцо может соскочить и упасть в коробку, или тем же кольцом повредить сальники ШРУСов. Было решено разобрать внутрение ШРУСы, что намного облегчило разборку. Для удобства был откручен краб вместе с саблей ы рычаг с шаровой. Снять было легче. Помыли КПП коробку, заменил сальник (еле я его от туда виковырял), заменили вижимной. Взяли Жигулевский первичный вал отцентрировали диск сцепы, и начали... Блин еле в три подхода мы ее всунули - яма узкая, один одному мешаем, капец. Но все же дело было сделано. Когда стал выезжать, както не привычно педаль мягкая такая стала, машинка при малейшем дотрагивани до газа копает под собой землю. Выехал на асфальт а машинку не узнать на 2-й 80км/час на 3-й 100, и т.д. Из неприятного лопла у меня шлангочка на бензопровод (когда менял пол под водителем, сварщики резанули ее болгаркой. Я поставил на месте розрыва резинувуя шлангочку, а она собака за 2 года пересохла или х..р его знает). Вообщем 8 литлов 95-го бенза пошло в яму. Родственик все время подшучивал -Щас бенза нанюхаемся и мы ету коробку через салон запихаем. А вонище кабздец. Ну да ладно все устранили, сделали, собрали, пивком ето дело мокнули и по домам разошлись. Вот некоторые фото ремонта и так просто. Мой автопарк у родитилей дома. Мой "ПАРУБОТСЬКИЙ" мотоцикл ВОСХОД-3м. Год стоял в гараже - завелся с 3-го нажатия кикстартера. Проехался, вспомнил молодость... Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
ВОВ@Н Опубликовано 4 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 Там где стрелка, нужно какуюто пружинку ставить или нет??? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
kobe Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 про стопорное кольцо это чес) Можно смело вытягивать и не париться! Я вот думаю, что ШРУС разбирать лишний раз не нужно было Борт +Борт
VIS-PR Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 привет.а что с дверями делал,у меня таже фигня,надо чета делать,пока незнаю что.
ВОВ@Н Опубликовано 4 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 А что страшного а разборке ШРУСа? Растегнул хомут, закатал пыльник извлек кольцо такое большое и все, заодно промыл и напихал свежей смазки. С дверями не делал ничего, замазал дырку белым герметиком и пшикнул краской, так и катаюсь пока. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Victorius Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 привет.а что с дверями делал,у меня таже фигня,надо чета делать,пока незнаю что.Покупать новые, грунтовать и красить )))
ВОВ@Н Опубликовано 4 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 (изменено) Или покупать б/у в хорошем состоянии . Чё то я не могу к своему новому сцеплению привыкнуть. Педаль мягше щас как была до замены. Иногда рывок на старте появляется, или ето я сильно резко сцепление бросаю, на старом диске вродь такого не было. Может оно еще не притерлось? Подскажите, ато всякие дурные мысли в голову лезут. Изменено 5 мая, 2011 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
ВОВ@Н Опубликовано 5 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2011 Ребята, у меня поодставали ребра жесткости от капота гдето 40%, чем ето мона вылечить, а то смотриш на капот, а он местами как бы горбатый? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
