Сьогодні зробив собі тепловий екран під капот, щоб тепло від мотора не так швидко відходило.
Купив (не знаю як зветься) матеріал, його наче під теплові батареї підставляють 1х1,20 метра, і 8 кліпс наче з Ланоса.
Ось що вийшло
Тепер навіть капот закривається глухіше і звук мотора не так чути :dance3: .
Також спробував розібрати свії старий теплорегулятор з воздухана, бо у мене зараз стоїть з ВАЗ 2107, там ручне керування.
Отже, перед розборкою спробував його провірити, чи теплоелемент працює. Нагрів у крушці води до 50 градусів, опустив той теплоелемент, а він не рухається, тобто заслонка не відкривається. Спрбував вручну, відчуваю що вона взагалі туго ходить. Думаю мабуть там засралося все тому й не відкривається.
Розібрапв я його до останньої деталі
все промив просушив, зібрав - заслонка стала рухатися руками набагато легше. почав провіряти той теплоелемент окремо від всієї констркуції. Спочатку поклав на сніг через вікно, щоб він остаточно прийняв висхідне положення, потім знову процедура із кружкою гарячої води, але хоч температура була і більша ніж 50 градусів, проте шток із теплоелемента виліз може на 2-3 мм. Інсркуція пише що заслонка повинна відкриватися при температурі наче 35 градусів, а тут сам елемент не може відкритися вище 50 градусів.
Виняв я той шток,  він до половини входить легко, а потім туго, навіть руками важко вийняти. Я його змастив - нічого не дало. Короче за браком часу зібрав все до купи назад і відклав на кращі дні, а покищо буду куристуватися сімьорочним.
Бортовий журнал
  • Ответов 1,9т
Популярные посты
Друзі, у мене сьогодні донька родилася, тепер маю дві донечки—зірочки.
Довго мучився із біднішою сумішшю на газу на високих обертах. На ХХ і на середніх наче все нормально, а на високих по карті газу видно, що газова лінія нижча за бензинову. Взяв у товариша планку
Привіт, хто читає мій бортовик. Накінецьто підходять до завершення мої плани які мав зробити за літо. 1. Повна переборка передньої ходової. Замінено все крім опорників, вони ще в нормал
Купив (не знаю як зветься) матеріал, його наче під теплові батареї підставляють 1х1,20 метра.
Главное чтобы он был пожаробезопасным. :nyam:
тепер появились зимові і літні лампи :lol: .
:D :D :D:good:
Попробуй обработать его наждачкой. И его посадочное место.
Нічо так заморочився)))
В ‎09‎.‎01‎.‎2016в21:29, Bogdan 1001 сказал:
З чим саме, з обігівом мотору чи тим теплоелементом, що стоїть у воздухані.
Сьогодні зламалась заслонка обігріву ніг на пічці:(. Може в когось завалялась лишня, продайте, або подаруйте.
Бортовий журнал
А что сломалось?пипка за что тросик цеплять?или вся крутилка?
6 минут назад, Spencerua сказал:
Зламалась ось, на яку надівається привод, що рухаїється тросиком, та ось має форму хреста на торці.
Бортовий журнал
1 час назад, ВОВ@Н сказал:
Я понял тебя,выручил бы,их у меня куча,но переслать не смогу увы(((
Відкрив сьогодні ту заслонку примусово, всунувши через нижній центральний воздухоход ножовочне полотно по металу вперши його одним кінцем в заслонку, іншим - в низ корпуса пічки. Їздив сьогодні цілий день в машині, то думав, що черевики розклеяться від тієї жари, що йде в ноги. Коротше треба шукати заслонку.
Бортовий журнал
Сьогодні в себе в місті поїхав дивитись на заслонку, яку шукав. Продавець хотів за заслонку 50 грн, проте приїхавши на місце я виторгував всю пічку  (без моторчика і радіатора) з усіма заслонками, тросами і ричагами управління пічки за 155 грн.
Брав увесь корпус бо на моїй повиломувані місця защолок тросів.
Також купив 3 л незамерзайки 60 гривень, написано мінус 30 має слабенький запах апельсину
налив трішки у корок і поставив у морозилку, то при мінус 22 не замерзло:D
Бортовий журнал
  • ВОВ@Н изменил название на Мій ВАЗик 21099
