Viktor 0 Опубликовано 12 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2005 Это как то диагностируеца не на ходу!?<{POST_SNAPBACK}>Простой дедовский метод: один чел сидит в машине и нажимает на тормоза, другой сидит в яме и смотрит на бугеля, а именно на те места где шайба и резиновый сайленблок ближе друг к другу, а еще один крепкий или два послабее дядьки раскачивают авто сзади взад-вперед. Так вот задача того кто сидит в яме смотреть на зазоры и определять на сколько они изменяются.Я думаю в твоем случае они будут не одинаковые справа и слева. Еще можна смотреть на расстояние между шиной и крылом, здесь оно будет побольше менятся.(мое мнение) С помощью доброго слова можно сделать многое. А с помощью доброго слова и пистолета... можно сделать все. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostya 0 Опубликовано 12 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2005 Простой дедовский метод: один чел сидит в машине и нажимает на тормоза, другой сидит в яме и смотрит на бугеля, а именно на те места где шайба и резиновый сайленблок ближе друг к другу, а еще один крепкий или два послабее дядьки раскачивают авто сзади взад-вперед. Так вот задача того кто сидит в яме смотреть на зазоры и определять на сколько они изменяются.Я думаю в твоем случае они будут не одинаковые справа и слева. Еще можна смотреть на расстояние между шиной и крылом, здесь оно будет побольше менятся.(мое мнение)<{POST_SNAPBACK}>агромное пасиба!! буду пробывать!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavesta 0 Опубликовано 14 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2007 Люди добрые только не ржите! Что такое КРАБ и с чем его едят. А и еще что такое телевизор. Всю книгу по ремонту перелопатил и никаких морепродутов там не нашел. Подскажите что это?????? 050-751-85-42 (Слава) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DredD 0 Опубликовано 14 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2007 Краб это такая штуковина на 3-х болтах, загляни под бампер и увидиш там их 2) Бампер передний Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavesta 0 Опубликовано 15 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2007 Спасибо, краба сегодня поищу. А шо такое телевизор? (в передней подвеске) 050-751-85-42 (Слава) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 0 Опубликовано 15 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2007 подвиниш вперёд подвеску-умрут опорные!...не умрут, если на 1-2 градуса потянуть. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kronos 1 Опубликовано 15 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2007 (изменено) Спасибо, краба сегодня поищу. А шо такое телевизор? (в передней подвеске)Да, я тоже репу чухал когда первый раз услышал - "Телевизор треснул, будем тянуть на Кубе и усиливать" Телик - это прямоугольная рамка морды а\м - из нутри, на нижнюю плоскость которой и ставятся КрабыКраб - сам увидишь - держит нижний рычаг с колесом и смягчают поперечное смещение колеса при трогании с места , наезде на бордюр. Есть прикол крабы - хрупкая весчь - т.к. из сплава селумина и т.д. - их иногда меняют на Алюминиевые, но... если ударишься крабом алюминиевым (яма /бордюр) - то тогда не он умрет (недорогой) а- порвет Нижний поперечный ланжерон (часть Телевизора..) и тогда много бабла потратишь на ремонт... (вварка внутренних резьб в телике, промер на кубе и приваривание боковых усилителей, и вваривание в телевизор - усилителей...)Есть еще одно прикольное Название - Ромашка ("Пора менять Ромашку") - тоже балдел.... Изменено 15 марта, 2007 пользователем Kronos Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Котовский 0 Опубликовано 15 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2007 Пользуясь случаем хочу спросить может кто-то в курсе. Раньше на этот впрос мне не ответили!(При резком старте и ваще при наборе скорости (просто острее всего ощущается на первой передаче при интенсивном старте) руль кидает вправо и достаточно резко. А когда едешь с набором скорости или просто потдерживаешь скорость, то надо руль немноо смещать влево чтобы машина ехала прямолинейно. При движении накатом (на нетралке) всё впорядке. ОТАКА история!(з.ы. Когда делал развал-схождение на СТО "Роджер" по 8-ми датчикам, то никаких дефектов выявлено не было. ОТАКЭ!Присутствует у всех переднеприводных авто с полуосями разной длины. Так что, не парься, это конструктивная особенность. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sava.ua 0 Опубликовано 15 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2007 Есть прикол крабы - хрупкая весчь - т.к. из сплава селумина и т.д. - их иногда меняют на АлюминиевыеОни не Алюминевые, а стальные и покрашены в жёлтый цвет, стоят около 200 грн. Хотя меня устраивают и родные, хотя два раза уже варил телевизор снизу. Больное место, его нада усиливать. Если ещё раз вырвет, то буду что-то вваривать внутрь теливизора. AMRG Тюнинг в Житомире +380635835822 +393383996497 Турбо комплектующие и другое Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavesta 0 Опубликовано 15 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2007 спасибо всем!!! раздуплился я с этим морепродуктом 050-751-85-42 (Слава) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
