таблица есть, а куда подключать тестер? На приборке или на датчик? Объясните пожалуйста.
если задаешь такие вопросы ,то не лезь- поломаешь...едь к электрику... тестером замеряется сопротивление на датчике.. он стоит на головке блока цилиндров сзади в районе термостата...
  • Ответов 45
Спасибо :) Проверим...
даю 90%, что прокладка головки пробита.
если термостат, радиатор, помпа, датчик включения вентилятора менялись, снимай голову. давление только сжатия 10 атмосфер... газы в тосол идут, а тосол в цилиндр может и не пробивать.
очень даже может быть!
Тосол очень быстро темнеет?
Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд)
У меня темный тосол...очень! Что это может быть? Но он и новый по сути не очень то и светлый был!
Возможно был перегрев.
Некоторые марки (может и все) тосола меняют цвет (пропадает окраска).
Я, по молодости, даже умудрился рыжий тосол поменять по гарантии.
  • 2 месяца спустя...
Задам тут запитання.
Долив грам 100 дистильованої води в ОЖ і замінив кришку бачка ОЖ.
Їхав в дальню поїздку. Все нормально. Приїхав під гараж і коли мав би включатися карлсон, то в районі бачка потік тосол. Відкрив капот, а бачок порожній. Під бачком калюжа.
1. Завтра хочу залити літр дист. води і дати прогрітися машині. Буду пробувати патрубки до та після термостата.
Перевіряти, чи не лопнув бачок.
2. Чи можна пару днів поїздити з таким тосолом (тосол+дист вода)?
3. Що робити, якщо таке стається в дорозі? Водити із собою літр тосола, чи дистильованої води?
4. Буду міняти тосол. Знайшов в АТЛ 10 літрів 157 грн, якийсь наш, український. Нормальний, чи брати дорожчий?
5. Промивати перед заливкою ОЖ систему?
Все для супутникового та ефірного ТБ - http://www.hdtv-zone.net.ua
Правильно...
до морозов можно ездить
Лучше тосола.. Воду можно и на заправке купить.. или обычной налить если много вытекло а ехать надо..
Лучше возьми импортный антифриз.. ато дешевый тосол может со временем осадок дать..
В зависимости от того какое состояние у старого тосола и есть ли в нем примеси и твердые частички .. если он чистый то смысла мыть нету
KILL@, дуже гарно дякую.
А якщо міняти тосол на антифриз, то тоді обов"язково промивати спец.промивайкавми? Чи просто старий тосол злив, а новий антифриз залив?
Я який врати антифриз? Чи то все рівно? Братиму в автомагазині, бо там є менша ймовірність взяти бодягу(хоча).
Промыть водой дистилированой ... Антифриз любой класса G11.. (т.е. синий или зеленый) но известных фирм бери... Просто сливаешь старый.. заполняешь систему дистилированой водой.. запоминаешь скоко залил, включаешь, даешь прогреться до включения карлсона, опять сливаешь, пока не потоечет просто вода.. дальше разводишь антифриз по пропорции, учитывая тот обьем воды что в системе остался.
