Собственно сабж, господа =)
Заинсталил себе выносные датчики авто гаудж. Все ОК, только с давкой масла не все так гладко.
Подключал через "тройник" датчика давления масла от 2106, что бы оставить штатную лампу аварийного давления.
Подтекает в месте соединения китайского датчика с переходником (переходник вкрючивается в тройник).
Помогите советом, чем можно устранить течь? Течью конечно назвать сложно, но понемногу пропускает.
Прошу не выдвигать вариантов типа "Выкинуть китайскую побрякушку", прибор вроде полезный и показывает правильно.
Умное лицо - это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Вы улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!
  • Ответов 33
Попробуй паклей или лентой тефлоновой..но не в курсе как она к высоким температурам относится.
Изменено пользователем guf
просто Дебил
у меня такиеже датчики...с тойже проблеммой, езжу уже так 4-года....не парюсь по этому поводу;)
Пъем, танцуем и уходим.
Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема
Масла для Клуба тема ______Прайс
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
Попробуй паклей или лентой сантехнической..но не в курсе как она к высоким температурам относится.
Идея залить суперклеем пришла сразу, но тут же отпала ) Надо проверенный способ найти!
Мда, китайские умельцы прогадали с диаметром переходников видать. Просто я боюсь что бы оно сильнее не начало бежать. Все таки если давить тапку, то давление растет.
Между переходником и тройником я подложил алюминевую шайбу, бо при первом пуске оттуда грамм 100 масла ушло )
Сейчас вроде между датчиком и переходником травит.... материал переходника какой-то мягкий блин
они походу вместо пористой резины - тулят пенополиэтилен.
А по теме - предлОгаю использовать тефлоновую ленту типа такой http://7bazar.com.ua/common/show/uplotnite...nta/00/rus.html и будет счастье :)
Я, как Карлсон, улетел, но обещал вернуться, встречайте на дорогах вашего города)))
Независимая Серия - это состояние души )))
«Жизнь - это ралли, с легендой и штурманом, но без стенограммы)))»©Я)))
моб.Обб-ТриДваТри-15-81
У меня датчик с приборчиком тоже 06 и шайбочки медные присутствуют, то всеравно сопливит. Обезжирить всё и замазать герметиком (я автопластилином залепил- вроди так оно называется).
Дык, я же не суперклей предлагаю :)
Если это не проканает, тогда по уму было бы к токарю обратится.
Да я понял ) К токарю это долго, его еще найти надо )
не, там не резина, а метал какой-то хлипкий, как аллюминий
Спасибо, попробую такую ленту, если я не ошибаюсь, то ей залепляют соеденения газовых труб?
Обычно, для этих целей медная шайба используется
К шайбам доверия нет. Но для надежности можно поставить после того как залеплю тефлоновой лентой )
А как герметик относится к температре? Была мысль но знакомый сказал что держать не будет....
Всем спасибо за советы, буду пробовать в понедельник, так что жду еще предложений!
Изменено пользователем lithium
Не пробуй ленту, она не держит масло, сам попался(ее маслом розедает), лутше пакля и на краску, у меня так держит, и все чисто.
