ksfreenet Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2011 глохнет двигатель при выжатом сцеплении. старые полукольца стояли на месте, но все равно поменял на новые. с сцеплением таже история- все нормально работало, но в силу хоть и незначительного износа все равно поменял весь комплек... проблема не ушла, все равно глохнет при выжатом сцеплении (ещё пробовал подкинуть другой карбюратор с рабочей машины- результат нулевой) может кто нить еще че нить посоветует.....
Tosha_maugli Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2011 глохнет двигатель при выжатом сцеплении. старые полукольца стояли на месте, но все равно поменял на новые. с сцеплением таже история- все нормально работало, но в силу хоть и незначительного износа все равно поменял весь комплек... проблема не ушла, все равно глохнет при выжатом сцеплении (ещё пробовал подкинуть другой карбюратор с рабочей машины- результат нулевой) может кто нить еще че нить посоветует.....Если вобще на холостом глохнет (а на высоких оборотах вроде как работает) то попробуй поменять заведомо рабочий коммутатор!
alex_silver Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2011 Глохнет при нажатом сцеплении, потому что уходит коленвал, посмотри ещё раз полумесяцы и выработку
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2011 Возможен вариант: Когда выжимаеш педаль, то гдето задевается и коротит провод электропитания. БЫло подобное, притянули на буксире( Оказалось провод тахометра закоротил КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
LSmaster Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2011 Глохнет при нажатом сцеплении, потому что уходит коленвал, посмотри ещё раз полумесяцы и выработку+1. На классике можно монтировкой за шкив пошевелить, на зубиле не пробовал, но наверное тоже можно. Сергей
Dim.on-zt Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2011 Коммутатор прикрути лучше! И зачисть его массу. В чем прикол не знаю, но была такая хрень: завел - работает, выжимаешь сцепу тронутся - глохнет 0_о "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Guniamin Опубликовано 3 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2011 глохнет двигатель при выжатом сцеплении. старые полукольца стояли на месте, но все равно поменял на новые. с сцеплением таже история- все нормально работало, но в силу хоть и незначительного износа все равно поменял весь комплек... проблема не ушла, все равно глохнет при выжатом сцеплении (ещё пробовал подкинуть другой карбюратор с рабочей машины- результат нулевой) может кто нить еще че нить посоветует.....МАССЫ НЕТУ !!!!! когда выжимаешь сцепу, забираешь массу, нету массы, нет искры...зачисть контакты жгута массы который за двигателем..., и лучше кинь дополнительный....потому как если я прав, и заводится не должна при выжатом сцеплении....если нет, то ХЗ
