Добрый день.Есть ВАЗ 2108, двигатель 1.1, ему пришел конец и было решено его заменить.Купили двигатель от ВАЗ 2113 1.6 8 кл.Имеется вопрос:
1.Подходит ли впускной колектор от 1.1?
2.Сцепление нового или старого образца нужно?И какой марки?
3.Можно ли поставить распредвал с карбюраторной 10-ки, и есть ли они вообще?
4.Какой карбюратор нужно ставить?
Кто сталкивался. ПОМОГИТЕ!!!
Если, что-то не учел или неправильно написал сильно не ругайте!!!
Спасибо.
1. Если есть двигатель под рукой то лучше всего проверить примеркой.
2. сцепление подойдет обычное восьмое.
4. Лучше всего ставить инжектор. Но если уж есть желание ставить карб, то от 1,5.
Воля або смерть
Наглость - второе счастье
Капремонт двигунів, ходових, автомалярка Клубное СТО 0501516757
1. если машина останется на карб то должен
2. марка любая, нового образца
3. да, есть даже смысл
4. обычный солекс 21083 . только настроить толково
еще подумайте про подушки, выпускной коллектор, ...
Ну подскажите плиз :rolleyes:
Тебе уже все подсказали, что еще хочешь услышать?
Воля або смерть
1.Подходит ли впускной коллектор от 1.1? -----подходит.
2.Сцепление нового или старого образца нужно?И какой марки? ------любое,только не 2110, а 2108
3.Можно ли поставить распредвал с карбюраторной 10-ки, и есть ли они вообще? -----отличие инжекторного-штифт под датчик фаз. всё остальное полностью одинаковое.
4.Какой карбюратор нужно ставить? пофиг какой, главное отрегулированный под 1500-1600 обьём (проще 21083) можешь в свой жиклёры под объём 1500 поставить.
Замерь дупла от своего коллектора и на башке, удивишся на сколько на коллекторе малы, пили коллектор. С коробкой разве что перебросиш маховики. Распред с 10и карбовой не проблема. Да, ещё перекрути сразу датчики, на современных моторах они другие.
