Spirit Опубликовано 17 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2005 (изменено) Наконец раскопал у себя на компе ссылку на ФОРУМ на котором я наткнулся на эту полезную програмулину, как и обещал выкладываю ее здесь.Что можно добавить от себя к сказанному-программа реально работает но полезна только с точки зрения получения относительных значений момента и мощности после внесенных доработок, хотя и абсолютное значение вроде показывает точно, по крайней мере у меня на стандартном двигателе получились значения: -2 л.с. и +3 Нм от указаных ВАЗом.Для тех кто сам будет заморачиваться с этой программой, опишу к чему я пришел. Программа очень геморойна в настройке, если настраивать по методике определения порога по тахометру. Амплитуда полезного сигнала на малых и средних оборотах отличается от амплитуды на высоких в разы, что создает проблемы при настройке и не дает возможности быстро определить стабильный порог срабатывания. Я убил примерно неделю времени и куеву тучу бенза, пока добился нормальных результатов измерения и нашел быстрый способ определения настроек для конкретного авто. Надеюсь этот импровизированый Help кому-то поможет при настройке . Как сделано у меня: - пока пользую схему подключения с диодом но без резистора, в моем случае уровень сигнала довольно слаб, поэтому напрямую. Нафиг там диод мне так и не ответили, защитных функции никаких не несет, можно предположить, что срезает один из фронтов импульса, хотя маловероятно, а эксперементировать было лень;- сечение и тип кабеля теоретически должен влиять на параметры снимаемого сигнала, но ИМХО все можно скомпенсировать настройками уровня. Я использую изолированный медный многжильный провод, общее сечение примерно 1-1.5 мм, витков помоему около 10, точно не помню, но это не суть важно;- шнур подключен к входу микрофона, в параметрах записи выставленны уровни: - микрофон 90%, запись 10%.Еще раз ПРЕДУПРЕЖДАЮ, чтоб потом не было претензий !!! Используемая схема включения может отправить ваш ноут на свалку , если пробьет высоковольтный провод. Прежде чем будете подключать, убедитесь, что ВВ и Ваш провод не имеют дефектов и хорошо изолированы.Как вариант можно снять сигнал с слаботочных цепей или использовать опторазвязку. Лучшим вариантом наверно будет отдельный тахо датчик, какой именно и куда его цеплять я пока не определился Методика снятия ВСХ проста:1. Записываем сигнал.2. Запускаем PowerDyn и создаем новый авто.3. Вводим параметры автомобиля, для снятия ВСХ достаточно указать: - вес машины; - количество импульсов за такт; - передат. число гл. пары и передачи на которой будете записываться; - % потерь на трансмисию; - размерность колеса.Эти параметры критически влияют на ваш график, особенно масса, остальные только уточняют его или используются для определения времени разгона до сотни, прохождения 400м и 1000м и т.д.4. Выбираете свой авто.5. Открываете закладку "Extract RPM over time"6. Указываете путь к записаному файлу.7. Смотря на полученый график, ползунком "Detection level" и кнопкой "Play" добиваетесь максимально плавной кривой в пределах своих оборотов.8. Полученое значение порога запоминаете.9. Ломитесь в закладку "Torque and Power" предварительно выбрав режим реального времени или по wav файлу.8. Указываете свой порог и передачу на которой был произведен замер.9. Повторяете п.6, корректируете полученый график как в п.7 или с помощью ползунка "Smooth graph" и сохраняете значения для своего авто.10. С помощью кнопок в левой части экрана строим характеристики вашего авто.Вроде все, пользуйтесь . Если что-то непонятно, задавайте вопросы. Изменено 17 октября, 2005 пользователем Spirit
Flex Опубликовано 18 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2005 Вестчь рульная-рекомендую Мечты сегодня-это реальность завтра.
DreeMer ;-) Опубликовано 18 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2005 Самое главное, что она работает ! и причём отлично !!!! Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.Помни, ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник.
Tolyan Опубликовано 18 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2005 А я не рекомендую! растроитесь капитально!:-)
Flex Опубликовано 18 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2005 А я не рекомендую! растроитесь капитально!:-)<{POST_SNAPBACK}>Также я вам не рекомендую читать паследний номер журнала "Тюнинг автомобилей" Мечты сегодня-это реальность завтра.
nosatiy Опубликовано 18 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2005 а шо расстраиваться, у меня стандарт :-)
Flex Опубликовано 18 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2005 а шо расстраиваться, у меня стандарт :-)<{POST_SNAPBACK}>Ну так и у меня от Оки матор стоит Мечты сегодня-это реальность завтра.
Tolyan Опубликовано 18 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2005 Также я вам не рекомендую читать паследний номер журнала "Тюнинг автомобилей" так а шо тама? а?
Flex Опубликовано 18 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2005 так а шо тама? а? <{POST_SNAPBACK}>Могу падарить от него капакт: сматрел-смеялсся, читал журнал- сцал кипитком Мечты сегодня-это реальность завтра.
Tolyan Опубликовано 18 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2005 Могу падарить от него капакт: сматрел-смеялсся, читал журнал- сцал кипитком понятно...сатри тебе ешо два сообщения и будет правильное к-во сообщений... 2108!
