проблема с охлаждением при нормальном уровне тосола в расшер.бачке после поездки когда авто стоит вытекает тосол с расшер. бачка что делать?
радиатор термостат патрубки новые.
может хто сталкивался помогите что делать незнаю
Вытекает через крышку???? или через трещину... или просто уровень ОЖ понижается??? если первое и второе то менять соответственно крышку или бачек.. если последнее то удалять воздушную пробку из системы.. для этого открыть пробку бачка... завести машину дать ей прогрется до момента включения карлсона.. и понажимать на патрубки у радиатора.. уровень ОЖ должен уменьшится , воздух выйжет.. потом долить ОЖ до нужного уровня.
была такая цветомузыка. причина была в том, сто датчик включения вентилятора срабатывал уже тогда, когда тосол из под крышки расширительного баска валил. поставил датчик от шестёрки (88 градусов по памяти, тыбито сбоку на датчике) и "как бабка пошептала"
вытекает через крышку тосол подымается от среднего уровня до крышки типа как закипает
датчик стоит новый
2 вентилятора срабатывают на разной темп.
Меняй пробку... видать клапан в пробке неисправен... раз давление в системе такое что тосол выперает
выперает из под пробки затянул ее сильней начало выдавливать в салоне с патрубка на печку
значит кроме замены крышки, требуется ревизия/протяжка всех хомутов.
Iva_n
