H_U_L_K 48 Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 а гранати не разбити? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас8 20 Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 (изменено) Я думаю слизало шлицы и привод подбуксовывает в гранате,отсюда и рысканье т.к. усилие на колесо постоянно разное,а не порвался он полностью потому, что пластиковых хомут на приводе не сильно затянут и привод прокручивается в пыльнике. нужно делать вскрытие. Изменено 30 сентября, 2011 пользователем Стас8 Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 АвтоМАЗаВаЗоХисТ сказал: там воздух собрался, надо чуть хамут отпустить, и выпустить его, и снова выставить, обычно это бывает когда колесо ставишь снимаешь и отдельно крутишь, одно колесо, к примеру на передаче. у меня такое на тавроне было +1 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас8 20 Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Atom.DP сказал: +1Я правильно понял, вы считаете что когда авто авто стояло на домкрате кто-то прокручивал колесо,машина была на передаче т.е. привод стоял на месте,а граната крутилась?! Мужики,я уже лет 5 каким способом ВМТ выставляю чтоб ремень одеть и у меня не разу не было ничего похожего.Может в таврии и да(это уникальные машины,я на ней как-то сальник коленвала менял), но как это можно сделать в зубиле? с зубилой такая ситуация может получится только если открутить шаровую, вытянуть колесо на себя и прокрутить, и то я в это не верю т.к. там есть стопорное кольцо. вы что гранаты никогда не снимали на вазике,она съемником с трудом снимается (обратно молотком набивается), а тут вы рассказываете что привод сам вывалился из шлицов,вы прокрутили колесо,пыльник провернуло,а потом привод сам чудом запрыгнул в шлицы и все окэй, но только пыльник провернут. Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 kolodya сказал: Нужен совет по поводу проворота пыльника.С чем это может быть связано?Сторона правая,привода равно-длинные,подрамник,вроде всё.Резвал/с проверяли 2 раза на разном оборудование,все ОК.Проблема которая заставила обратить внимание,это увод ,то влево то вправо , на 3 и 4 п при 1bar .Это типо загадко?А снять пыльник и посмотреть что не позволяет, религия или чо? 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АвтоМАЗаВаЗоХисТ 274 Опубликовано 1 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 нет, там просто собирается воздух, и хамут сам по себе прокрутился, когда воздуха нет, он просто прокручивается и такого не бывает. Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey10 0 Опубликовано 1 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 kolodya сказал: Нужен совет по поводу проворота пыльника.С чем это может быть связано?Сторона правая,привода равно-длинные,подрамник,вроде всё.Резвал/с проверяли 2 раза на разном оборудование,все ОК.Проблема которая заставила обратить внимание,это увод ,то влево то вправо , на 3 и 4 п при 1bar .Сергей Иванович, меня постоянно кидает из стороны в сторону при отвале выше 1 кг. Я никогда не думал что это из-за ШРУСов, если разберетесь в этом вопросе приеду к Вам за советом, причем на атмо это ощущалось значительно слабее ______________________________ ЕТ 13,56c. 402 м. 165,7км/ч. Ваз 2113 атмо стрит ЕТ 11,75с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо спорт ЕТ 12,08с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо стрит мой бортовик 2113 проект "Сіра миша" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас8 20 Опубликовано 2 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 (изменено) Сергей Иванович, когда будет разгадка? Изменено 2 октября, 2011 пользователем Стас8 Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolodya 8 Опубликовано 3 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 (изменено) sergey10 сказал: Сергей Иванович, меня постоянно кидает из стороны в сторону при отвале выше 1 кг. Я никогда не думал что это из-за ШРУСов, если разберетесь в этом вопросе приеду к Вам за советом, причем на атмо это ощущалось значительно слабееЕё не кидает а уводит и очень сильно,хотя подвеска очень навороченная.Подрамник,треуголки, винты, равнодлинные привода-на таком конфиге и чтоб уводило не может быть.Я ездил на такой подвеске и с большим давлением, но такого эффекта и близко не было.Теперь, на время поменял веру, начал крутить гайки, думаю победить. Изменено 3 октября, 2011 пользователем kolodya ksi-sport@yandex.ru т.067-26-44-22три Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolodya 8 Опубликовано 3 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Стас8 сказал: Сергей Иванович, когда будет разгадка?Наконец-то победил,теперь ведет как и должно быть. ksi-sport@yandex.ru т.067-26-44-22три Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
