Насос Bosch 0580254044 внешний и стоит он в районе 250 уй... Валбро стоит 140 уй на Турбо-гараже... Где тут теже деньги не понятно... :pardon:
  • Ответов 1,4т
Продолжим.. Вот как теперь все выглядит. Через месяц планирую первый запуск. Если получиться то подключу  гидро нагрузку..
Пару шпионских фотографий с примерки
Тяжкая эта работа,но больше ничего не умею как создавать себе такой гемор. Мелочевка утамила больше всего,но вроде все позади. С запуском повозился дня два,но все ОК. Работает все четко
http://www.ebay.com/itm/PERFORMANCE-FUEL-P...2#ht_2268wt_996
c доставкой 140 уй. хз где ты цены брал)
В штатную колбу он не лезет.
так я про наружний говорю.
Only Dropped Must DIE!
Кстати, Валбро уже не рулит) Рулит Бош 044, а стоит столько же.
Небольшой тест драйв от Американцев.
Єто ж какая конская обратка должна быть, что бы при такой производительсти насоса обеспечить стабильный ХХ ...
Нет смысла ставить такой высоко-производительный насос на ВАЗ ... этот тот случай, когда кашу можно испортить маслом ...
Изменено пользователем Spike
Если у вас появилась дилемма какой насос необходим ,то есть грубая формула для таких расчетов.
Пример:
200сил/4цил*(к=5.5)получаем минимальную величину производительности форсунки=275см3
От сюда следует-какой производительности насос необходим.275см3*4/1000*60
Результат и есть производительность насоса при 3bar.можно прибавить 15-20%на всякие ошибки.
ksi-sport@yandex.ru
т.067-26-44-22три
Попутал, думал ты про 040 говоришь.
это не бош))
под бош)))
это как есть вальбро тоже не вальбро
Пример:
я извиняюсь за флуд,а насоса ВРХ на сколько сил хватит на ваз?
таз GREEEN10
AquaPrint http://vk.com/club76765355
мой номер 093-217-О7-22
Да обойдут вас и вашу подвеску ямы и люки бесами открытые
да не пристанет к вам гаишник блудный
да не порвется ремень ГРМ ненадежный
да будет тихим выхлоп ваш прямоточный
во имя валов широкофазных,и посадки низкой. АМИНЬ!(с)
до 260хватит)
Сергей Иванович и форумчане, подскажите по валам? Кто из производителей лучше и какие валы поставить.
Цель нормальный холостой и хорошая отдача на верху.
какие шестерни взять и можете ли Вы, Сергей Иванович, выставить фазу?
Заранее благодарен.
п.с. с насосом разобрался. заказал у Женьки. большое спасибо за советы.
Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн
25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр.
0б359627б8
Стас
То не Бош!
Вот Бош:
http://www.ebay.com/...ssories&vxp=mtr
http://www.ebay.com/...r_Parts&vxp=mtr
Изменено пользователем alex9
