ukr823f Опубликовано 6 января, 2013 Жалоба Опубликовано 6 января, 2013 Гадать не будем ...Форма КС будет изменена 100% ... Согласен, самому интересен проект и что получится. Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
Санек2109 Опубликовано 6 января, 2013 Жалоба Опубликовано 6 января, 2013 А что это все резко ломанулись строить 8кл? !
Spike Опубликовано 6 января, 2013 Жалоба Опубликовано 6 января, 2013 А что это все резко ломанулись строить 8кл?Хорошо отмытое старое - лучше нового ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
Spike Опубликовано 6 января, 2013 Жалоба Опубликовано 6 января, 2013 (изменено) Поэтому лужа в 8кл поршне должна быть там же где и была.... А выгрызти оттуда 20 кубов таким образом никак не выйдет. Можно конечно и голову распилить.Кстати, не пугай цифрой 20 кубов ...В зависимости от головы, для 8кл мотора - 1.5 или 1.6, объем КС для степени 8.5 нужно увеличить на от 7 до 11 см. куб. (в среднем). Если нада, могу посчитать с точностью до второго знака после запятой Для мотора 1.5-8кл - объем КС стандарт - 42,61 см.куб, под степень 8.5 ее необходимо увеличить до 49,99 куб.см, т.е. на 7,38 см.кубДля мотора 1.6-8кл - объем КС стандарт - 46,42 см.куб, под степень 8.5 ее необходимо увеличить до 53,23 см.куб, т.е на 6,81 см. кубДля гибридов, голова 1.5, колено 75,6 - КС нужно увеличить на 11.27 см.куб ... Изменено 6 января, 2013 пользователем Spike Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
Санек2109 Опубликовано 6 января, 2013 Жалоба Опубликовано 6 января, 2013 Хорошо отмытое старое - лучше нового ... то все резко на 16 кл прыгнули, теперь все на 8 клХорошо отмытое старое - лучше нового ... то все резко на 16 кл прыгнули, теперь все на 8 клРасшиваем каналы до намеченного диаметра,в моём случае-это 34,5 и 31,со стороны КС после Рождества.каналы впускные что конические от входа 34.5 сужаються до 31 в районе направляющей? !
Vov4eg Опубликовано 6 января, 2013 Жалоба Опубликовано 6 января, 2013 А что это все резко ломанулись строить 8кл?Убейся, чудовище!!!СЗОТ
lazik99 Опубликовано 6 января, 2013 Жалоба Опубликовано 6 января, 2013 Убейся, чудовище!!!СЗОТ+1 Я не гонщик но погонять люблю...
Санек2109 Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Опубликовано 7 января, 2013 Убейся, чудовище!!!СЗОТа ты хоть на скольки клапанах ездишь? !
roman500 Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Опубликовано 7 января, 2013 ДОбрый день всех с празничком!!!ПРосто хочеться подлагодорить Колодяжного Сергея Ивановича за то что он есть и делиться своим омытом с нами,побольше вам удачных проектов и чтобы совсем не было каких либо неудач, сам в данный момент строю турбо на 8клапанном механизме газораспределения и смотрю на все разговоры любителей турбо ну и просто языкоплетов и радусь что мы тратим время деньги ,гробим моторы,но только еденицы добиваються нужного резулятата!! По поводу детонации в 8v ,то я считаю если правельно подойти и переделать камеру сгорания в головке а именно то убрать эту острую кромку вовсе ,тоесть сделать большой клин от края до края гитьзы и проточить в поршне цилиндрическую лунку то с дитонацией не будет боль9ших проблем!!! Сергей Иванович вопрос лично к вам,поршня ставлю не нива а с фольксвагена после всех переделок я получил -размер огневого пояска 6 мм,толщина дна 6.5мм,в блоке установлено по 2 маслянных форсунки на каждый цилиндр,слишком ли велик риск прогара ??предпологаемое давление 1.5 атм и степень ровно 7.88 ,зараннее спасибо большое!!
Spike Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Опубликовано 7 января, 2013 Сергей Иванович вопрос лично к вам,поршня ставлю не нива а с фольксвагена после всех переделок я получил -размер огневого пояска 6 мм,толщина дна 6.5мм,в блоке установлено по 2 маслянных форсунки на каждый цилиндр,слишком ли велик риск прогара ??предпологаемое давление 1.5 атм и степень ровно 7.88 ,зараннее спасибо большое!!Пропалить можно любой поршень, даже "кованный" ...При грамотной настройке у тебя "мяса" с запасом ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
