H_U_L_K 48 Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 а гранати не разбити? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас8 20 Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 (изменено) Я думаю слизало шлицы и привод подбуксовывает в гранате,отсюда и рысканье т.к. усилие на колесо постоянно разное,а не порвался он полностью потому, что пластиковых хомут на приводе не сильно затянут и привод прокручивается в пыльнике. нужно делать вскрытие. Изменено 30 сентября, 2011 пользователем Стас8 Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 там воздух собрался, надо чуть хамут отпустить, и выпустить его, и снова выставить, обычно это бывает когда колесо ставишь снимаешь и отдельно крутишь, одно колесо, к примеру на передаче. у меня такое на тавроне было +1 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас8 20 Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 +1Я правильно понял, вы считаете что когда авто авто стояло на домкрате кто-то прокручивал колесо,машина была на передаче т.е. привод стоял на месте,а граната крутилась?! Мужики,я уже лет 5 каким способом ВМТ выставляю чтоб ремень одеть и у меня не разу не было ничего похожего.Может в таврии и да(это уникальные машины,я на ней как-то сальник коленвала менял), но как это можно сделать в зубиле? с зубилой такая ситуация может получится только если открутить шаровую, вытянуть колесо на себя и прокрутить, и то я в это не верю т.к. там есть стопорное кольцо. вы что гранаты никогда не снимали на вазике,она съемником с трудом снимается (обратно молотком набивается), а тут вы рассказываете что привод сам вывалился из шлицов,вы прокрутили колесо,пыльник провернуло,а потом привод сам чудом запрыгнул в шлицы и все окэй, но только пыльник провернут. Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Нужен совет по поводу проворота пыльника.С чем это может быть связано?Сторона правая,привода равно-длинные,подрамник,вроде всё.Резвал/с проверяли 2 раза на разном оборудование,все ОК.Проблема которая заставила обратить внимание,это увод ,то влево то вправо , на 3 и 4 п при 1bar .Это типо загадко?А снять пыльник и посмотреть что не позволяет, религия или чо? 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АвтоМАЗаВаЗоХисТ 274 Опубликовано 1 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 нет, там просто собирается воздух, и хамут сам по себе прокрутился, когда воздуха нет, он просто прокручивается и такого не бывает. Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey10 0 Опубликовано 1 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 Нужен совет по поводу проворота пыльника.С чем это может быть связано?Сторона правая,привода равно-длинные,подрамник,вроде всё.Резвал/с проверяли 2 раза на разном оборудование,все ОК.Проблема которая заставила обратить внимание,это увод ,то влево то вправо , на 3 и 4 п при 1bar .Сергей Иванович, меня постоянно кидает из стороны в сторону при отвале выше 1 кг. Я никогда не думал что это из-за ШРУСов, если разберетесь в этом вопросе приеду к Вам за советом, причем на атмо это ощущалось значительно слабее ______________________________ ЕТ 13,56c. 402 м. 165,7км/ч. Ваз 2113 атмо стрит ЕТ 11,75с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо спорт ЕТ 12,08с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо стрит мой бортовик 2113 проект "Сіра миша" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас8 20 Опубликовано 2 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 (изменено) Сергей Иванович, когда будет разгадка? Изменено 2 октября, 2011 пользователем Стас8 Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolodya 8 Опубликовано 3 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 (изменено) Сергей Иванович, меня постоянно кидает из стороны в сторону при отвале выше 1 кг. Я никогда не думал что это из-за ШРУСов, если разберетесь в этом вопросе приеду к Вам за советом, причем на атмо это ощущалось значительно слабееЕё не кидает а уводит и очень сильно,хотя подвеска очень навороченная.Подрамник,треуголки, винты, равнодлинные привода-на таком конфиге и чтоб уводило не может быть.Я ездил на такой подвеске и с большим давлением, но такого эффекта и близко не было.Теперь, на время поменял веру, начал крутить гайки, думаю победить. Изменено 3 октября, 2011 пользователем kolodya ksi-sport@yandex.ru т.067-26-44-22три Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolodya 8 Опубликовано 3 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Сергей Иванович, когда будет разгадка?Наконец-то победил,теперь ведет как и должно быть. ksi-sport@yandex.ru т.067-26-44-22три Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
