venom 0 Опубликовано 19 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2005 При торможении на малой скорости, когда например под горку на нейтралке, когда схватывают тормоза, раздается стук. Отпустишь тормоз, снова нажмешь, снова стук. Как будто что-то в подвеске. Стойки живые, пружины не так давно ставили. Что посмотреть, покачать? Может шаровые? ЗЫЖ Стуки раздаются только если скорость маленькая около 10 км. час и меньше. Чем меньше тем отчетливее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 19 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2005 Растяжки на крабах затянуты? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
venom 0 Опубликовано 20 октября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2005 Насколько затяжки на крабах затянуты не знаю. Гайки сорваны, т.е. ключ проворачивается на гайке. Поэтому было решено так и доездить на ней ничего не делая. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaD UmkA 0 Опубликовано 3 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2005 Насколько затяжки на крабах затянуты не знаю. Гайки сорваны, т.е. ключ проворачивается на гайке. Поэтому было решено так и доездить на ней ничего не делая.<{POST_SNAPBACK}>хма случайно не путаешь этот стук со стуком от треснутого тормозного диска??? По лесу бродили 4 медвежонка, один из которых был белым... Мама говорила, что - альбинос. А папа ничего не говорил - он выражался! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 5 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2005 При торможении на малой скорости, когда например под горку на нейтралке, когда схватывают тормоза, раздается стук. Отпустишь тормоз, снова нажмешь, снова стук. Как будто что-то в подвеске. Стойки живые, пружины не так давно ставили.Что посмотреть, покачать? Может шаровые?ЗЫЖ Стуки раздаются только если скорость маленькая около 10 км. час и меньше. Чем меньше тем отчетливее.<{POST_SNAPBACK}> иди за новыми блинами.......и подыстее 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WoLFeR 0 Опубликовано 5 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2005 Сними колеса и покачай суппорта... возможно, разбило направляющие. Также проверь состояние дисков и колодок. Растяжки поменяй, гайки тоже, проверь крабы (кронштейны растяжек) там может втулка из сайлент-блока вываливаться (при замене растяжек проверь). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
venom 0 Опубликовано 7 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2005 Такого нарассказывали, что аж страшно стало Пойду сегодня на эстакаду. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WoLFeR 0 Опубликовано 13 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2005 Такого нарассказывали, что аж страшно стало Пойду сегодня на эстакаду.<{POST_SNAPBACK}>Хех! Еще бы страшно не было ! Прикинь, на скорости 140 кмч ты притормаживаешь, от напряжения (на такой скорости оно и без торможения огромное) у тебя вырывает резинку из краба (срывает сорванную гайку с растяжки), колесо (правое, допустим) упирается в заднюю часть арки, блокируется... и тебя (тьфу, тьфу, тьфу) выкидывает в кювет (столб, лес)... Случаев сколько хочешь могу привести - кажный день по трассе на работу катаюсь - насмотрелся. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sirSerik 0 Опубликовано 14 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2005 Аналогичная проблема есть. Стачала стук появлялся на маленьких скоростях. Потом он стал отчётлевей и на любой скорости, но при условии втапливании пидали на 1/3 её ходу. А теперь при втапливании на 1/3 кроме стука происходит рання блокировка колеса (заднего правого). При экстренном тормажении - машину уводит влево. Что делал с момента выявления стука: 1) Поменял тормозные диски с колодками, 2) поменял все подозрительный солейтблоки; 3) поменял распределитель (он же колдун в простонародье); 4) поменял тормозной цилиндр (задний правый). Что рекомендуют: поменять тормозные барабаны, колодки (50% выроботки). С уважением, Сергей. 8 (097) 279-75-77 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
