Atom.DP 800 Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 есть проблема сегодня пытался поставить кардинчик от калины, после установки перестали включаться 2 и 4 передачи ((( 1 , 3 , 5 и задняя без проблем а дальше рычаг куда то упирается . куда копать надо ?регулировать кардан! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
blinker 0 Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Бляха-муха! Если бы я знал раньче, что можно выкинуть соточку денех на калинокарданчик, а потом еще заниматься резкой металла/регулировкой, однозначно так бы и сделал! А так, мой извращенный мозг придумал взять одноразовый пятикубовый шприц, отрезать от него ножом два куска милиметров по 15, после чего залезть под машину, сдвинуть рюмку и вставить эти куски в пласиковые втулки родного кардана. Год эксплуатации и тыщ 14 км подтвердили - карданчик стал безлюфтовым. А из затрат - 10 мин времени и использованный баян. Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhe 1 Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 (изменено) есть проблема сегодня пытался поставить кардинчик от калины, после установки перестали включаться 2 и 4 передачи ((( 1 , 3 , 5 и задняя без проблем а дальше рычаг куда то упирается . куда копать надо ?У тебя труба кулисы(в месте изгиба) упирается в тоннель. Смести трубу на карданчике чуть назад, и все будет ок.blinker, ты уже, по идее, должен стать миллионером Изменено 28 ноября, 2011 пользователем Zhe 2108 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TornadoKS 0 Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 попробуем, а то я уже думал в коробке что то.... 095-76-94-333 Женя Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TornadoKS 0 Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 У тебя труба кулисы(в месте изгиба) упирается в тоннель. Смести трубу на карданчике чуть назад, и все будет ок.blinker, ты уже, по идее, должен стать миллионером вообщем сегодня посмотрел , ничего не упирается регулировать кардан!Антон , можно поподробней , а то я хз как что куда , у меня шток двигается только вперед к коробке , то есть от нейтралки до 1 ,3 передачи... а назад не идет... 095-76-94-333 Женя Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
blinker 0 Опубликовано 30 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 (изменено) blinker, ты уже, по идее, должен стать миллионером Zhe У нашего государства идеи совсем другие Антон , можно поподробней , а то я хз как что куда , у меня шток двигается только вперед к коробке , то есть от нейтралки до 1 ,3 передачи... а назад не идет...Я не Антон, конечно, но, думаю не обидишься Алгоритм тебе такой :1. откинь кулису от кардана и попереключай передачи рукой, держась за карданчик. Если все гут, тогда п. 2., если нет - - это каропка.2. Соединяешь все взад - на коробке нейтралка - кулиса по центру салона. Включилось все - можно пить пиво, не включилось - сажаешь кого-то в салон, а сам под машину и смотришь в то самое место на картинке. Ежели труба уперлась там, ее надо укоротить любым приемлемым способом.Это фсе! Желаю удачи и быстрого решения Изменено 30 ноября, 2011 пользователем blinker Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nebo 0 Опубликовано 30 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 (изменено) я другу когда устанавливал калинокардан в 2108,то была та же история...не включались 2 и 4,просто с первого раза мало отрезал с карданчика! Снял,отрезал еще не много и ВСЕ=)))) ...не бойтесь-пилите!!! Изменено 30 ноября, 2011 пользователем Nebo Reactiv Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
blinker 0 Опубликовано 30 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 я другу когда устанавливал калинокардан в 2108,то была та же история...не включались 2 и 4,просто с первого раза мало отрезал с карданчика! Снял,отрезал еще не много и ВСЕ=)))) ...не бойтесь-пилите!!!Я, наверное, чей-то не понимаю в этой механизьме. Какой смысл резать шток на кардане, если трубка кулисы полая, т. е. карданчик в нее можно вставить по самые яйца, отмеченные красной линией? Будь он хоть 300 мм длиной, хоть 30? Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 30 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 З00 просто так в трубу не засунуть потому что разрез в трубе под стандартный кардан. С другой стороны всё корданы более мение одинаковые и влазат нормально. Последний раз забивать пришлось через ручку переключения, но в принципе все нормально получилось без применения инструментов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 30 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 в крайнем случае. делается чуть более длинная прорезь в трубе кулисы.... это намного проще, чем пилить кардан ) _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
