Доброго времени суток.
Сегодня решил поменять масло в коробке передач. Проверил уровень щупом - а он на самом краешке щупа. Залез под машину - а там с левой стороны мокрая защита. В нижней части картера коробки передач скапливается масло. Откуда - с левой стороны или с правой - непонятно (мокрое всё). Больше следов с правой стороны из-под защитной крышки сцепления. Где нужно в первую очередь искать течь ?
ДевяТАЧКА :)
Смотри тему "Заглушка в КПП" чето похожее.
А где эта заглушка ? Если снизу слева то по-ходу енто заглушка задней передачи. Изменено пользователем Serjk
ДевяТАЧКА :)
Чтоб увидеть откуда течет надо сразу хотя бы вытереть(лучше вымыть) все, а потом поглядывать, и найдешь место откуда "соплит". Ну а потом уже проблемку решать...
Я так понял когда машинка стоит - ничего не течёт - под машиной сухо. Течёт видать в пути помаленьку. Сниму защиту - протру насухо и покатаюсь, а там и увидим...
ДевяТАЧКА :)
Оказалось, текло моторное масло из-под резиновой прокладки плохо прикрученного после капремонта поддона движка. Интересно , куда-же тогда испарилось масло из КПП ? :pardon:
ДевяТАЧКА :)
