Serjk Опубликовано 15 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2011 Доброго времени суток. Сегодня решил поменять масло в коробке передач. Проверил уровень щупом - а он на самом краешке щупа. Залез под машину - а там с левой стороны мокрая защита. В нижней части картера коробки передач скапливается масло. Откуда - с левой стороны или с правой - непонятно (мокрое всё). Больше следов с правой стороны из-под защитной крышки сцепления. Где нужно в первую очередь искать течь ? ДевяТАЧКА
ВОВ@Н Опубликовано 15 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2011 Смотри тему "Заглушка в КПП" чето похожее. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Serjk Опубликовано 15 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 мая, 2011 (изменено) Смотри тему "Заглушка в КПП" чето похожее.А где эта заглушка ? Если снизу слева то по-ходу енто заглушка задней передачи. Изменено 15 мая, 2011 пользователем Serjk ДевяТАЧКА
karlson Опубликовано 15 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2011 Чтоб увидеть откуда течет надо сразу хотя бы вытереть(лучше вымыть) все, а потом поглядывать, и найдешь место откуда "соплит". Ну а потом уже проблемку решать...
Serjk Опубликовано 15 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 мая, 2011 Чтоб увидеть откуда течет надо сразу хотя бы вытереть(лучше вымыть) все, а потом поглядывать, и найдешь место откуда "соплит". Ну а потом уже проблемку решать...Я так понял когда машинка стоит - ничего не течёт - под машиной сухо. Течёт видать в пути помаленьку. Сниму защиту - протру насухо и покатаюсь, а там и увидим... ДевяТАЧКА
Serjk Опубликовано 17 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 17 мая, 2011 Оказалось, текло моторное масло из-под резиновой прокладки плохо прикрученного после капремонта поддона движка. Интересно , куда-же тогда испарилось масло из КПП ? ДевяТАЧКА
