Штурманский прибор версии 2 (+)
Что-то проглючило при отправке сообщения. Так что продублирую...
Всем привет!
Народ очень заинтересовался штурманским прибором, потому по просьбе некоторых товарищей выкладываю краткий отчёт.
Внешний вид:
Для теста, отработки решений и проверки всего и вся было собрано несколько приборов. Они уже проехали два любительских ралли (~500 и ~430 км) и два ралли-рейда (в сумме порядка полутора тысяч км спецучастков). Без сбоев и отказов.
Необходимость или ненужность функций частично была известна заранее, частично была выяснена при общении с Александром Пташником, частично нужность-ненужность разных функций выясняли практическим путём на тренировках и в бою :)
Индикатор - ЖКИ, при попадании на него солнечного света - всё Ок, плюс имеется подсветка. Высота символа 10 мм.
Слева вверху - спидометр, показывающий как текущую, так и среднюю скорость с момента старта.
Слева внизу - секундомер до 9:59:59. Запускается как вручную, так и с началом движения по первому сигналу с датчика скорости.
Справа вверху - одометр общего пробега, меряет до 1 метра, максимум - 999.999 метров.
Справа внизу - одометр промежуточных позиций, точность до 1 метра, максимум - 99.999 метров.
Оба одометра обнуляемые, промежуточный - и кнопкой на корпусе прибора, и выносной кнопкой или педалью. Есть реверс показаний, то есть счёт "в минус". Если есть необходимость обнуления не на стартовом створе, например - когда сначала слалом, а потом обнуляться и ехать дальше, то есть возможность отдельного обнуления обоих одометров без обнуления секундомера. Средняя при этом считается исходя из показаний секуномера и одометра общего пробега.
Прибор тарируется. Можно желаемый коэффициент "проехать", а можно ввести вручную или подкорректировать без проезда тарировочного километра.
Есть функция заморозки показаний дисплея.
Есть обнуление одометра общего пробега без обнуления секундомера (если вдруг обнуление не на точке старта).
Датчики - хоть геркон, хоть датчик Холла, хоть терратриповский, хоть датчик скорости от какой-нить Субары ;)
Мы на ту машину, на которой ездил я ("Таврия"), ставили обычный восмёровский ДХ на заднее колесо. На тормозной щит крепили сам ДХ, а на барабан - шторку, сделанную из заглушки слота. Сейчас хочу попробовать поставить датчик коленвала, работающий по тому же принципу, что и терратриповский, чтобы на головки болтов реагировал.
Тарировка: на 1000 метров может быть 100.000 импульсов (ограничено софтом), можно увеличить
Подключение: если датчик скорости штатный, то согласование вообще не нужно. Нужно согласование при подключении прибора к датчику АБС. Если датчик Холла, то добавляется сопротивление его запитки, тоже самое с терратриповским.
Русские не сдаются! :)
  • Ответов 22
купить себе скока денег?
<{POST_SNAPBACK}>
1 бумажка с Франклином :D
а с установкой типа под ключ? :)
<{POST_SNAPBACK}>
С установкой - только самовывоз из Харькова :D:D:D:D:D:D
<{POST_SNAPBACK}>
Давай я завтра привезу , я в пятн.- субб . буду в Киеве .
С уважением , Дмитрий.
Мне интересно. Как посмотреть?
Валера.
<{POST_SNAPBACK}>
Дополнительная информация по ссылке: http://www.autoclub.kharkov.ua/forum/viewtopic.php?t=2841
Автор треда - Дима - является техническим воплотителем в жизнь и производителем данных приборов. Я так, сбоку-припёку, выступал в роли штурмана-технического консультанта "здесь играть, здесь не играть, здесь рыбу заворачивали" и альфа-бета-тестером :D:D:D
А обилие вопросов "А что это?" и сподвигло поделиться с коллегами информацией о данном приборе.
Дима говорит, что один прибор сегодня вроде как должен уже быть в Киеве, и насколько я понимаю - заказал его товарищ с "Оффроадмастера" (если я не перевираю), ник кажется Patroller или вроде того, он приезжал в Харьков на второй этап Кубка Украины по ралли-рейдам, у него длиннобазный Патруль бежевого или светло-коричневого цвета, ехал под 110 номером.
  • 5 месяцев спустя...
