bobrik Опубликовано 18 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2011 Всем привет. Подскажите, какие на нашем украинском рынке есть концевики дверей в зубило? Интересуюсь с целью что бы 2 раза не менять, старые по немногу коротят и выделываются, а га*но не хочется покупать. Кто в курсе - прошу поделиться советом. Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит.
AXID Опубликовано 18 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2011 Самі механізми кінцевиків практично вічні . Все що потрібно для їх роботи - хороший контакт з масою і зачищені контакти для проводів. В мене також плафон і сигналка спрацьовували раз через п'ять. Позачищав всі контакти, змастив силіконом і все працює. Бачив на базарі пласмасові чорні з довшими штирками, коштували біля 15 грн/штука, вирішив що краще розібратись з старими Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
MotorManiac Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2011 Концевики "коротить" не могут, срабатывание сиганлки обычно связана с плохой проводкой к датчиками задней двери и капота. С концевиками обратная проблема - они не контачат когда дверь открывается из-за ржавения. Существуют более и мение качественные концевики, на вид одинаковые, те что покачественее в 2 раза дороже (последний раз года 3 назад брал по 8грн).
svovik1 Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2011 себе водительский от ланоса поставил - и забыл, а до етого - регулярно приходилось снимать, и шкурить/смазывать...
Серый Волк Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2011 Брал себе вот такие: Стоят благополучно вот уже почти 2 года, никаких нареканий, в продаже почти в каждом магазине, 15-20 грн штука. После покупки замеряешь размер пальчика со старым концевиком, отрезаешь лишнее и инсталируешь
БОГДАН 21099 Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2011 вместо старых саморезов которыми крепятся концевики,вкрутите потолще(для подкрылков),и WD-шкой побрызгайте.мне помогло! http://ametric.ru/r12e5.gif
DENIS_BER Опубликовано 20 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2011 А сам контакт чем-то смазать можно? Типа вазелином, чтоб не окислялся и не ржавел. На сколько я понимаю, грязь и мусор туда не попадают, только влага или конденсат могут, а вазелин от этого может какбы спасти. Я подключал сигналку на родный концевики, но предварительно снял и почистил. А купленые стоковые ставить не стал. ВАЗ 21083
bobrik Опубликовано 20 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 мая, 2011 Всем спасибо за советы! Поеду завтра на рынок покупать. А сам контакт чем-то смазать можно? Типа вазелином, чтоб не окислялся и не ржавел. На сколько я понимаю, грязь и мусор туда не попадают, только влага или конденсат могут, а вазелин от этого может какбы спасти. Я подключал сигналку на родный концевики, но предварительно снял и почистил. А купленые стоковые ставить не стал.Силиконом капнуть можно, ну или солидолом что ли Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит.
Серый Волк Опубликовано 20 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2011 Всем спасибо за советы! Поеду завтра на рынок покупать. Силиконом капнуть можно, ну или солидолом что ли Народ, зачем себе забивать голову смазками контактов, не ужели не проще купить концевики как я показал, поставить и забыть о них как минимум на 2 года??? В данных концевиках сам винт спрятан в резинке, и между винтом и кузовом вода не попадает.
bobrik Опубликовано 20 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 мая, 2011 Народ, зачем себе забивать голову смазками контактов, не ужели не проще купить концевики как я показал, поставить и забыть о них как минимум на 2 года??? В данных концевиках сам винт спрятан в резинке, и между винтом и кузовом вода не попадает.а подскажи откуда взял такие? Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит.
