sanja8888 Опубликовано 4 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2017 Тоха наконец-то поставил выхлоп.Что могу сказать ,я в восторге!Резонатор ауди и банка калибра -звук супер мне кажется на холостом тише стока даже.Всем рекомендую !Антону респект. 1 966154209
Алексей Лесной Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 День добрый Что можете посоветовать для выхлопа двыжок шеснарь выхлопной колектор 4-2-1 Хотелось бы добитса приятного баса на малых оборотах и немного добавить звук на высоких оборотах Либо напишыте номер телефона чтобы обсудить ету тему Спасибо
Atom.DP Опубликовано 8 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 8 мая, 2017 В 05.05.2017 в 16:16, Алексей Лесной сказал: День добрый Что можете посоветовать для выхлопа двыжок шеснарь выхлопной колектор 4-2-1 Хотелось бы добитса приятного баса на малых оборотах и немного добавить звук на высоких оборотах Либо напишыте номер телефона чтобы обсудить ету тему Спасибо здравствуйте есть полная выхлопная сиситема, на любой вкус и кошелек ваш вариант это прямоточная на 51й трубе, с глушителем калибра и резонатором ауди телефоны мои в подписи Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Алексей Лесной Опубликовано 13 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2017 А из саабо банкой не лудше будет звук?? И скажыте цену на глушытель сааба и резонатор Ауди?? Заране благодарен
Atom.DP Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 13 мая, 2017 8 часов назад, Алексей Лесной сказал: А из саабо банкой не лудше будет звук?? И скажыте цену на глушытель сааба и резонатор Ауди?? Заране благодарен с саабом будет громче, характер звука одинаковый сааб 875 грн, резонатор ауди 425 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Atom.DP Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 29 мая, 2017 к концу недели будет новая партия, цена актуальная Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
lighthing Опубликовано 4 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2017 Доброго времени суток ! Есть вопрос, на счёт того как поступить мне в данном случае. Имеется на 51-ой трубе данный конфиг.: 1) Вставка 4-1 2) Гофра Ланос 3) Стронгер AWG 55x500 4) Банка Сааб Имеем звук... Звук выхлопа Не нравится звон, а именно на 0:35 по 39 и после переключения тоже присутствует. Можно ли его убрать с помощью реза ауди и возможно он появился из-за того что нет вообще реза, а только пламегаситель ? Буду рад совету!
NFSKing Опубликовано 5 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2017 В 04.06.2017 в 20:12, lighthing сказал: Доброго времени суток ! Есть вопрос, на счёт того как поступить мне в данном случае. Имеется на 51-ой трубе данный конфиг.: 1) Вставка 4-1 2) Гофра Ланос 3) Стронгер AWG 55x500 4) Банка Сааб Имеем звук... Звук выхлопа Не нравится звон, а именно на 0:35 по 39 и после переключения тоже присутствует. Можно ли его убрать с помощью реза ауди и возможно он появился из-за того что нет вообще реза, а только пламегаситель ? Буду рад совету! У меня Опель c20xe на сток пауке 4-2-1 спорт кат гофра и в конце банка сааба Звук такой же мерзкий, как будто что то в глушаке отпало и звенит и басит нереально, завтра приедет Ауди резонатор, в пятницу ваарю и отпишусь
Atom.DP Опубликовано 5 июня, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 июня, 2017 В 04.06.2017 в 20:12, lighthing сказал: Доброго времени суток ! Есть вопрос, на счёт того как поступить мне в данном случае. Имеется на 51-ой трубе данный конфиг.: 1) Вставка 4-1 2) Гофра Ланос 3) Стронгер AWG 55x500 4) Банка Сааб Имеем звук... Звук выхлопа Не нравится звон, а именно на 0:35 по 39 и после переключения тоже присутствует. Можно ли его убрать с помощью реза ауди и возможно он появился из-за того что нет вообще реза, а только пламегаситель ? Буду рад совету! здравствуйте такая проблема присуща многим, у кого стоит сааб. проблема не только в конфигурации и системы, а еще в креплениях. если они сильно жесткие, то вибрация от звука выхлопа передается на кузов и возникает резонанс. у меня такое было с резонатором из тонкой нержавейки. с ауди такого не было так что должно помочь. 4 часа назад, NFSKing сказал: У меня Опель c20xe на сток пауке 4-2-1 спорт кат гофра и в конце банка сааба Звук такой же мерзкий, как будто что то в глушаке отпало и звенит и басит нереально, завтра приедет Ауди резонатор, в пятницу ваарю и отпишусь пробуй ставить резонатор максимально далеко от мотора, а глушитель закрепить на 3-4 подушки но мягкие (чтобы он играл свободно, но при этом не болтался) В 04.06.2017 в 20:12, lighthing сказал: Буду рад совету! еще вспомнил, можно попробовать избавиться самым быстрым способом - поменять родную насадку на длинную звукопоглощающею или просто отрезать выход с банки под корень Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
taz resing Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2017 Можете неискатьь... ...да гофра то звенит... на опеделеных оборотах резонанс ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
