паук 4-1 субару саунд на классику 2105 для 124 мотора, - короткий до 800 грн , длинный до 900, как понять короткий, длинный- это выход или сам паук от ГБЦ до соединения в 1, есть фото посмотреть?
Стронгер 50*550*89 алюминизированный 185,00,
гусь или гиб как называется незнаю, через мост на 51 трубе, - 100 грн под заказ,
труба 51 0,5 метра -, 65 алюминька,
ну и скорее всего под этот набор нужно будет не СААБО банка, а WV пассат - 450 (51 наружа, 48 внутряк, прямоток, тихий) Антоха скинь свой номер если есть МТС обсудить заказ.
  • Ответов 832
Хочу отписаться по поводу посылки, а именно приехал рез Ауди и звуко поглащающая насадка CarEx. Скидываю как было до: И что имеем на данный момент. Как по мне, стало
Паук 4-2-1, резонатор ауди и саабо глушак Машина Ваз 2110 1,6 16v Так у меня звучит, правда тогда машина подтраивала..
Тоха наконец-то поставил выхлоп.Что могу сказать ,я в восторге!Резонатор ауди и банка калибра -звук супер мне кажется на холостом тише стока даже.Всем рекомендую !Антону респект.
мой номер в подписи под каждым сообщением ;)
:pardon:
наткнулня в нете на такую тему, как установка банки от шевы нивы на 2108 кто что скажет по этому поводу. Размеры банки мне так найти и не удалось
SEX, roсk & сars!!!
Контакты: Vaz21081@ua.fm или аська 3 999 17 66 3
Нашел в гараже.
пяток уже разошелся, говорят звук хороший (жду видео)
надо самому поставить, тогда смогу сказать точно по установке!
видео так и не дождался , пришлось ставить самому:
счастливый обладатель, наш одноклубник Clim
Как то так получилось
работает очень тихо, видео на днях
Отпишусь и я о глушителе Сааб и не только.
Рассыпался стоковый глушитель(машина из профиля Ланос 16 клоповый),полез в яму,смотрю и резонатор весь ржавый,отходило 6 лет,4 года по Киеву и 2 в Кременчуге и надумал я втулить тихий прямоточный выхлоп. Альтернативы за такую цену НЕТУ вообще,кто бы там не говорил,ставь Руд или Ворон но скажу только за Руд,там звук получается громче,чего мне не нужно и по ценнику 4000 грн против 1300.
Под замену пошло все,что шло после приемной трубы,тоесть резонатор,гибы и банка.
Было заказано
— банка СААБ прямоточная,-630 грн;
— резонатор Ауди(круглый) прямоточный,-290грн;
— 1м трубы алюминька-70 грн;
— флянцы(2 комплекта) и 2 прокладки-120грн;
— комплект резинок выхлопа ланос-45грн;
— гиб через балку-110грн;
— гиб от резонатора к балке-110грн.
Сварка и работа своя но если бы кому-то нужно было делать то меньше 500 гривен я бы не взял)
Самый геморой был с банкой,она длинее стоковой и шире и на 2 задних крепления не цеплялась нормально,тоесть,если вешать ничего не выгибая то банка торчала бы из под бампера,что не есть феншуйно( Пришлось вывернуть 2 задних штырька на 90*
Фото прилагаю.
Раз
Два
На третее крепление ,ближе к балке, все стало как по заводу. Все гибы норм,подгонка по длинне и разок пришлось от души стукнуть по гибу через балку,придать форму правильную.
Резонатор вообще офигенный,меньше стокового по диаметру,спрятался под днищем и его не видно,да и всего выхлопа не видно снизу теперь)
За пару часов с дядей сварили и установили на свое место.Самое долгое это точная подгонка.
Видео заливать не буду,звук совершенно не тот записывает,появляются посторонние звуки,которых там и в помине нету.
Нравится легкий бассок на холостом и чем выше обороты-тем тише) Самый рульный прямоток,который я слышал)Потому что он мой)ахах)
Насадку оставил с глушителя саабовского,строго и не броско)
Приход есть или нету-не знаю,все на уровне очколоджика(с) и самовнушения но звук выхлопа бомбезный!Соседи не жалуются,сигналки не срабатывают.
На радостях машин был намыт и наполирован)
сыпасиба за фото!
видео залей все таки...
Хотелось бы услышать как он на сток карбе звучит
сыпасиба за фото!
Я попробую еще на другие цыфровики заснять,там звук получается вообще пеальный(появляются посторонние шумы,которых нету в реале.
  • 3 недели спустя...
Антон, привет.
Есть смысл на ВАЗ 2115 стоковое двигло 8v 1.5 ставить сабобанку? у меня глушак начал звенеть, вот думаю или опять сток или с этим заморочиться?
Изменено пользователем rdl
