Нужен чёрный пегмент для полиэфирки !
Нужно сделать полиэфирку чёрного цвета, но не знаю какой пегмент можно использовать !
Перелазил всё уде в своём городе, всё что смогли мне предложить это пегмент для краски и пегмент длоя цемента :lol:
Может кто то с этим сталкивался что можно примешать что б изменить цвет, зарание спасибо !
  • Ответов 22
хочешь сделать аля карбон?))) я знаю что добавляют чёрную краску.
Нет, именно карбон просто клить его буду на крышу, а она у меня светлая и будит просвещяться !
И что б не красить её я хочу эпоксидкой чёрной вскрыть и сверху положить углеткань !
Ну если краска не изменяет состав подиэфтрки, то думаю пигмент для краски подойдёт подавно !
Сегодня наверно буду практиковать !
Я эпоксидку и ПЭ смешивал с такими пигментами - нормально получалось. Нужно только хорошо размешивать шоб комков самого пигмента небыло.
не дешевле и проще ли будет просто крышу под карбон задуть
вот не нужно путать углеволокно с плёнкой. плёнка это колхоз.
Дешевле и проще, но конечный результат думаю будет отличаться на 1000% и думаю в лучшую сторону )))
Единственный минус, то что плёнку можно будет снять, а эту радость только с краской )))
:bayan:
углеволокно на металическую крышу ложить это не колхоз?
Вспомним откуда все пошло.
Для облегчния массы тачки стали делать детали из углеволокна(карбот). Капот, крыша, багажника крышка. Оно легкое, крепкое. Да и внешне прикольное. Но Дорогое.
Потом бедные тюнеры абы походить на реальных стали клеить на родные детали пленку чтоб походить на реальных тюнеров.
В результате это дело превратилось в стайлинг. Пленки под карбон всех цветов радуги.
Последнее время не первый раз слышу о новой фишке: о том что пленка не для пацанофф, а надо карбон поверх метала в один-два слоя ложить.
:D
Коэф. линейного расширения метала от изменения температуры маленько отличается от карбона.
Резульнат будет через время какговорится на лицо. :)
073-483-47-87.
я не за пленку говорил, а за покраску
вот ссылка
, вставить не получилось Изменено пользователем niiio
вот ссылка
Дешевле и проще, но спутать такую покраску с карбоном можно только издалека, а вот вблизи такая покраска будет смотреться убого. Хуже пленки.
Я вот о пленке задумался, потому как обтянуть дешевле чем нормально покрасить машину. Как думаете, пленку надо по краске клеить или можно по грунту и шпатлевке?
