Filka Опубликовано 24 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2011 На 2114 при старте с места проблема с включением 2й передачи. Подскажите как избавиться от этой проблемы. Заменил распорку с вывешиванием двигателя, до какого предела можно поднимать двигатель. Спасибо.
kkk_ Опубликовано 24 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2011 один я не совсем понял ?)) ты со второй что ли стартуешь?))
ВОВ@Н Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2011 Наверное проблема при резком переключении с 1-й на 2-ю. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
OMAR Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2011 Наверное проблема при резком переключении с 1-й на 2-ю.це не проблема, а заводський баг)
сайгон Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2011 Приблизь передаточные числа первой и второй, и выкинь синхрон. С ув. Сайгон
Vov4eg Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2011 Приблизь передаточные числа первой и второй, и выкинь синхрон. С ув. Сайгон :blink: Будьте добры, подробнее. Впервые слышу об отказе от синхрона....
Troll Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2011 (изменено) :blink: Будьте добры, подробнее. Впервые слышу об отказе от синхрона....никто от синхрона не отказываеться, а выкинуть синхрон- это значит что он износился и нужно поставить другой! не факт что синхрон плохой, может и муфта уже не алё. в любом случае нужно вскрывать. Изменено 25 мая, 2011 пользователем Troll
Filka Опубликовано 25 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2011 Совершенно верно при резком переключении с1й на 2ю.Поставил распорку с доп. регулируемой подушкой. Проблема исчезла неполностью.
