На 2114 при старте с места проблема с включением 2й передачи. Подскажите как избавиться от этой проблемы. Заменил распорку с вывешиванием двигателя, до какого предела можно поднимать двигатель. Спасибо.
  • Ответов 34
Наверное проблема при резком переключении с 1-й на 2-ю.
це не проблема, а заводський баг)
Приблизь передаточные числа первой и второй, и выкинь синхрон.
С ув. Сайгон
:blink: :blink: :blink: Будьте добры, подробнее. Впервые слышу об отказе от синхрона....
никто от синхрона не отказываеться, а выкинуть синхрон- это значит что он износился и нужно поставить другой!
не факт что синхрон плохой, может и муфта уже не алё. в любом случае нужно вскрывать.
Изменено пользователем Troll
Совершенно верно при резком переключении с1й на 2ю.Поставил распорку с доп. регулируемой подушкой. Проблема исчезла неполностью.
